Comment poser des dalles OSB sur des poutrelles IPN ?
aleksic -
 Jmbordelanne -
je transforme mes combles
Jmbordelanne
Il a 2 possibilités, tous dépend de la hauteur voulu. Le mieux est de poser des chevrons perpendiculaires aux IPN. Il faut respecter un entraxe maxi de 60cm, tout dépend de l'epaisseur de ton OSB. Un entraxe de 40cm avec un OSB de 15mm donnes un bon choix. Seul inconveniant, on ajoute la hauteur des chevrons en plus des IPN. Cela est a voir si ta hauteur sous plafond est suffisante. L'autre solution serait de visser sur tes IPN des demi-chevron ou des section de bois en épaisseur de 40mm et de la largeur des IPN. Il faut encore voir l'entraxe des IPN, au delà de 60cm il faut passer par une solution avec des poutres, en travers des IPN. Bon courage. Jean Marie
