Pourquoi mon volet rouant électrique bloque ?
marsupil80
marsupil80 -
marsupil80 -
j'ai un volet roulant électrique mesurant environ 235 X 140 acheté il y à 10 ans dans un magasin. (nom du magasin retiré par la modération)
Depuis quelques jours, ce dernier se bloque tant à la descente qu'a la montée et j'entends des claquements côté moteur quand il se bloque. Il me semble ue ca tourne dans le vide.
lorsque je l'aide à la main pour monter ou pour descendre en tirant ou poussant legerement sur la lame ca marche.
j'ai démonté le coffre et rien ne bloque.
je ne sais pas quoi faire, je n'ose pas toucher au moteur.
les seuls références que j'ai sur la facture sont : YMR.PROV.RENOVATION PVC BLANC ELECTRIQUE
MERCI DE VOTRE AIDE
- Volet roulant qui saute en descendant
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant qui bloque en descendant ✓ - Forum Travail du bois
- Volet roulant qui descend tout seul - Forum Electricité
- Volet roulant manuel en « chute libre » ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
14 réponses
j'y avais répondu, mais mystérieusementma réponse s'est envolée ....:-((
Vérifiez si les glissières ne sont pas obstruées par un élément de lame (embouts)
verifiez si vos accroches de lame sur l'axe du volet sont bien fixées.
verifiez la roue crantée qui entraine l'axe...elle est surement usée
les glissieres ne sont pas obstruées, les lames sontOK.
pour verifier la roue cranté il faut demonter le moteur ?
Ce bruit que vous entendez, vient-il du moteur ou du tablier ?
Avant de démonter votre moteur,faites d'abord ce que vous a préalablement dit RFMU : baissez votre volet à fond et regardez s'il est correctement accroché à l'arbre.
Si tel est le cas , alors voyez ce moteur.
il se peut aussi que ce soit seulement les vis de fixation de votre moteur a l'axe qui se soit desserer et des que cela devient un peu dur, vu qu'il y a du jeu entre le moteur et l'axe la roue crantée saute....
Bonjour à tous,
non lds, il y avait doublon et votre réponse figurait sur l'autre sujet que je viens de supprimer :
<i>lds
Posté le: 29 Nov 2010 10:30
regardez si vos lames de volet ne sont pad génées par un objet quelconque (embout de lame ayant par ex sauté).</i>
j'ai déja baissé le volet, tout semble correct. les visses de fixation ont été resserées. Tjrs le meme prolème. Je pense qu'il va falloir que je redémonte le tout afin de sortir lemoteur et voir de plus prés cette roue cranté .
Si le problème vient de là, vous pouvez le résoudre à l'aide de 2 ou 3 vis à tôle traversant le tube métallique et venant s'ancrer dans la pièce plastique d'entrainement.
A+
ok! hexagonal donc...
Si aucun obstacle ne gène le tablier, si celui-ci est convenablement fixé à l'arbre, alors l'axe moteur n'entraine plus la pièce hexagonale placée dans cet arbre.
Il est possible aussi que cette pièce se soit déplacée. (ce qui serait étonnant ). En général elle est fixée soit par une vis soit par un rivet sur l'arbre du volet.Vérifiez si tel n'est pas le cas sinon l'arbre moteur tourne à vide.
Vous allez devoir vérifier tout cela et démonter....
