Comment purger correctement des radiateurs ?
melric
viagers Messages postés 1281 Statut Membre -
j'ai posé des question à propos d'une baisse de pression à ma chaudière, ceci semble résolu, la pression est constante.
Mais j'ai toujours 2 radiateurs qui font des bruits de fontaine.
j'ai beau purger cez radiateurs, ça ne change rien.
Faut-il purger uniquement les radiateurs qui font du bruit, comme me l'a dit le plombier, ou bien faut -il aussi purger les autres?
Faut-il couper la chaudière en faisant cela?
Faut-il laisser couler l'eau longuement quand on purge ou faut-il fermer dès que l'eau coule?
Dans les radiateurs qui font du bruit l'eau coule tout de suite, il ne semble pas y avoir d'air.
Est ce que l'air peut se cacher ailleur?
Ou bien verriez vous une autre explication possible à ces bruits d'eau qui coule dans les radiateurs?
ça fait beaucoup de question et je vous en remercie d'avance.
- Air dans radiateur malgré purge
- Purger radiateur fioul - Meilleures réponses
- J'entends l'eau couler dans mon radiateur - Meilleures réponses
- Vis de purge radiateur ancien ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur reste froid après une purge. ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Urgent : vis de purge cassée fuite radiateur que faire ? ✓ - Forum Plomberie
- Radiateur froid en bas malgré purge - Forum Chauffage et climatisation
37 réponses
Bonjour, j'ai lu un peu tout et n'importe quoi sur ce post.
il n'y a pa 36 methode pour purger correctement un circuit !!!
1: montez la pression de la chaudiere jusqu'a 3 bar (sans danger)
2:purgez le radiateur le plus pres de votre chaudiere ( en suivant le tuyau d'arrivée)
3:une fois purgé, remontez la pression sur le circuit ( tjrs 3 bars environs)
4:continuer comme ça jusqu'au dernier radiateur
5: n'hesitez pas a purger les radiateurs equipés de purgeur automatic.
lorsque vous purgez un radiateur, n'hesitez pas a remonter regulierement la pression du circuit a 3 bars environs. ça ne risque rien et si vous ne le faites pas systematiquement vous risquez de mal purger le circuit (c'es ce qui c'es passé a mon avis)et c'es pour sa que vopus avez de l'air dans vos radiateurs.
bonne continuation
a+ dans votre propre sujet
