Comment remplacer thermostat chaudière De Dietrich 1.24GN ?
ayaap -
 Equipe_DDT -
Bonjour, Je cherche à remplacer un thermostat 2fil sur la chaudière de dietrich 1.24GN. Ma chaudière démarre quelque soit le branchement et malgré un réglage correct du thermostat. Pouvez-vous m'aider? Merci
7 réponses
rionel
bonjour photo du bornier de la chaudière et schéma du thermostat SVP
14
pat38
bonjour le thermostat en photo est en 220volts et l'ancien en 24 volts ? cela ne peut pas fonctionner.salutation
5
SIMONTHIERRY
Bonsoir, j'ai le même problème, le technicien De Dietrich qui a révisé la chaudière m'a dit de ponter le connecteur "1" avec le "4" avec une résistance 1,5 Ohms, et ensuite on peut brancher un thermostat 2 fils. J'ai essayé mais pour l'instant aucun résultat... J'espère trouver car là je bloque car je ne comprends pas le logique de l'ancien thermostat 3 fils (24v de dietrich)
3
ayaap
Bonjour, Je suis désolé mais je ne sais pas insérer de photos dans ce forum. Pouvez-vous également m'aider pour ce point. Merci encore.
rionel
bonjour Bien sur, faites un copier/coller de la troisième adresse https://www.casimages.com/
ayaap
Bonjour, Merci pour l'information. Voici donc les 2 photos : arrière du thermostat : https://www.casimages.com/i/101004082643900812.jpg.html Bornier de la chaudière : https://www.casimages.com/i/101004082954754195.jpg.html Et quelque soit l'issue de votre assistance, un grand merci pour votre patience et pour votre réactivité.
Equipe_DDT
Bonjour, Il existe des solutions. Cependant, pour répondre plus précisément, il faudrait connaitre la référence exacte de votre chaudière. Pour obtenir des informations plus précises, n'hésitez pas à contacter notre service consommateur. L'équipe De Dietrich
