Pourquoi la pression du circuit chauffage baisse-t-elle ?
roon737
De-pression Messages postés 1 Statut Membre -
je devais remettre mon circuit chauffage en pression tous les 15 jours, en ré-ouvrant l'arrivée d'eau.
Aujourd'hui, c'est tous les jours. La bassine de récupération d'eau, sous le groupe de sécurité déborde et, naturellement, la chaudière se met à l'arrêt du fait de la baisse de pression.
Cette chaudière ne conduit que le chauffage.
Aucune fuite détectée nulle part. seul de l'eau s'écoule du groupe de sécurité.
Je le changerais bien si je pouvais être sûr qu'il est la cause du problème.
Mais s'il ne fait que réagir à cause d'un problème situé ailleurs, son remplacement ne servira à rien.
J'ai donc besoin de vos conseils pour savoir où et comment chercher pour m'assurer que le reste de l'installation est correcte.
on m'a dit : "serpentin bouché", "vase d'expansion HS", "etc"...
sauf que je ne vois pas pourquoi ça viendrait de là, et si oui, comment faire pour vérifier.
sur les photos j'ai mis des indications concernant mes orbservations.
si ça peut aiguiller ceux qui voudront bien me venir en aide.
Par avance, merci
A+
Roon'
voici la photo :
http://zepload.com/images/1291381662_chaudiere01.jpg
[img]http://zepload.com/images/1291381662_chaudiere01.jpg[/img]
Par avance, merci
A+
Roon'
voici la photo :
- Baisse pression chaudière à l'arrêt
- Baisse pression de la chaudière sans fuite - Forum Chauffage et climatisation
- Baisse de pression chaudière alors qu'elle est à l'arrêt ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Baisser pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Comment descendre les bars de ma chaudiere ? ✓ - Forum Plomberie
- Chaudière qui coule sans arrêt - Forum Chauffage et climatisation
11 réponses
Votre message me fait penser que lorsque je remet de l'eau pour refaire monter la pression, je trouve que celle-ci ne remonte pas vite. Auparavant, lorsque je ne remettais en charge que tous les 15 jours, la remise en pression s'effectuait plus vite, quelques secondes, alors que là, ça met plus d'une minute....et encore, ça arrive péniblement à 1 bar.
pourtant mon mano, sur le tube d'arrivée d'eau marque 4 bars !!!
je pige pas, ni la vitesse de remplissage, ni cette différence de pression à 1 m de distance seulement.
A+
Roon'
