Comment résoudre un problème de flamme d'un brûleur fioul ?
tresorplus
tresorplus -
tresorplus -
Bonjour, j'ai un bruleur RIELLO Mectron 5M qui démarre normalement pendant 1 minute puis la flamme semble avoir un problème comme si elle était par intermittence privée de fioul ou soufflée. La flamme finit par s'éteindre puis la chaudière tente de redémarrer, redémarre par moments puis finit par ne plus démarrer du tout. Pouvez-vous m'aider ? Gicleur, électrodes et verin de volet d'air sont neufs. Filtres nettoyés. Pas de remplissage ressent de cuve. Merci!?
- Décrochage flamme brûleur fioul
- Flamme orange gaz - Forum Electroménager
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudiere en securite bruleur - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Gaziniére neuve flamme jaune et rouge - Forum Electroménager
- Problème gazinière flamme faible ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Merci pour votre aide, c'est chaleureux ! La cellule est neuve. La chose remarquable c'est que la chaudière tourne parfaitement durant les premières minutes, la dégradation survient après. Serait-il possible que cela vienne de la bobine de électrovanne qui se dégrade en chauffant. Pour la crépine, elle est propre, il n'y a pas de baisse de pression au niveau du bol d'arrivée...
