Comment passer un appareil Tri en Mono ?
rajouan
spiritueux54 -
spiritueux54 -
Bonjour à tous.
Me revoilà. Je pense qu'aujourd'hui je vais être confronté un ce genre de problème et moi le tri je ne connais pas du tout.
Voilà, la belle mère de mon fils vient d'emménager dans un locatif neuf et la PC pour le branchement est normale mais la prise de sa gazinière est me semble t' il une prise Tri. Je ne l'ai pas vu j' y vais ce matin mais, je suppose que son appareil est en tri.
Il me semble qu'il est possible d'y remédier alors si quelqu'un d'entre vous pouvais venir à mon secours !!!!
Merci d'avance pour vos réponses.
rajouan
- Transformer prise triphasé en monophasé
- Comment faire passer un canapé plus large que la porte - Forum Maison
- Transformer un appareil 380v en 220v - Forum Electricité
- Comment passer la serpillère - Guide
- Comment passer des fils electrique dans une gaine déjà en place ✓ - Forum Electricité
- Percer un mur pour passer un tuyau - Forum Construction et rénovation
bonjour, es tu certain qu'il s'agisse de triphase. la gaziniere est elle equipé d'un four electrique. si oui ne s'agit il pas d'une prise de force.
Comme le dit ouioui95, c'est assez peu probable que ce soit du tri. Ce serait plutôt une prise 20A ?
Une prise 20 Ampères à : 2 broches rondes et une broche plate pour la terre (c'est donc du 220 V)
Une prise Triphasée à : 4 broches rondes (3 phases + neutre) + une broche plate pour la terre.
bonjour s'il s'agit effectivement d'une prise Tri
tu branche une phase et le neutre sur ta nouvelle prise et tu déconnecte les deux autres phases et tu les débranche au tableau
par contre assure toi que c'est bien du 380V entre phases ce qui donne 230V entre une phase et le neutre OK
Si par contre c'est du 230V entre phase ça donnera 127V entre une phase et le neutre et la ta gaziniere ne fonctionnera pas
si c'est le cas tu debranche les trois phases et le neutre en amont de ton disjoncteur et tu les retire
tu reconnecte le neutre et une phase sur le borner de répartition ou en aval de ton disjoncteur principal toujours une ligne directe pour la gazinière
ensuite en aval de ton disjoncteur gaziniere tu déconnecte deux phase et tu les isole pour pas que ca touche une autre phase ou un neutre
j'"espère avoir été clair
