- Hauteur siphon machine à laver
- Hauteur syphon machine à laver - Meilleures réponses
- Crosse machine à laver - Meilleures réponses
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Frigo sans trou d'évacuation - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Evacuation eau usee - Guide
La crosse permet de se raccorder pour vidage de la machine vers les canalisations d'eaux usées, que ce soit un tuyaux ou l'évier d'à coté.
Cette crosse obligatoire évite:
1° le pincement du tuyaux qui empêcherait la pompe d'évacuer et pourait provoquer une inondation (dégats des eaux)
2° La crosse oriente la puissance du jet final bien dans le sens du tuyau, elle doit même etre attachée ou emboitée en force pour éviter d'etre éjectée par la pression du refoulement....
Il faut bien comprendre que l'eau fait un virage à 180° dans cette crosse
La hauteur du tuyau d'évacuation ou se branche la crosse doit se situer entre 50 et 60 cm... en tout cas plus haut que le niveau de la cuve pleine.
Sinon... Le remplissage de la cuve se déverse directement dans les égouts, la cuve ne sera jamais pleine, le linge jamais lavé et le programmateur va se bloquer sur un code erreur (au sujet du remplissage de cuve)...
Il n'en faut pas plus pour appeler un dépanneur.... Qui risque de changer quelque chose (le programateur par ex.) plus le temps passé... Ce qui fait une belle facture... Alors que la machine n'avait rien...
C'est un peu caricatural.....   Quoique...???
Espérant avoir satisfait ta soif de savoir!
