Pourquoi cette fuite sur mon chauffe-eau ?
thl -
 thl -
Bonjour, Je viens de remplacer mon groupe de sécurité sur mon chauffe eau, il avait 10 ans. Après avoir monté le neuf j'ai toujours une petite fuite ( goutte à goutte) même quand il ne chauffe pas. Avez vous une petite idée du problème ? Est ce que le groupe neuf peut etre deffectueux ? Merci d'avance pour vos réponse thl
9 réponses
Le noir
bonjour En cuivre , vous pouvez placer des raccords à compression ou braser. Pour braser, vous avez le choix entre l'étain et brasure à l'argent, une bonne lampe a "souder" suffit A votre disposition pour plus d'explication suivant votre choix http://www.maisonbrico.com/index.phtml?lng=FR&srub=19&iart=157&Raccordement-et-fixation-des-tubes-en-cuivre
2
Le noir
bonjour pression réseau trop forte ou température de l'eau trop importante ou bien les deux à la fois.
thl
Merci pour votre réponse Je viens de controler la temperature, le termostat est sur 55° donc pas trop elevée pouvez vous m'expliquer comment contoler la pression du reseau ? Merci d'avance thl
Le noir
bonjour il faut placer un manomètre , je vous conseille de mettre un réducteur à la sortie du compteur et de le régler à 2.5 bars. Pour la tempéraure, c'est parfait
thl
est ce que c'est facile à monter ? est ce qu'il faut des outils specifiques ? merci thl
Le noir
bonjour En quoi est réaliseé votre installation, cuivre, acier, PER? Pour moi, c'est facile, mais bon !!!!!
thl
Bonjour, En cuivre, je pense qu'il faut couper et certainement souder je ne suis pas équipé mais si vous pouvez me dire quel sont les outils dont j'ai besoin je peux eventuellement les acheter autrement quel est le montant pour l'instalation d'un réducteur par un plombier pro ? Merci d'avance thl
thl
merci pour vos info, je vais me rendre dans un magasin specialisé afin d'acheter les fournitures et je me lance encore merci thl
