Comment faire passer de l'eau et de l'edf dans une dalle ?
sebastien5455 -
 flo22-88 -
bonjour, je dois faire passer de l'eau et de l'edf dans une dalle que je vais couler : voici mes suggestions : - edf : faut-il utiliser une gaine spéciale autour de mes fils ? - eau : puis-je mettre directement du PER dans la dalle ? (eau froide et chauffage) ? merci à tous pour votre aide et vos réponses futures ! bonne journée
flo22-88
Bonjour, pour ce qui est des câbles électrique, il suffit juste de mettre une gaine annelé classique. En ce qui concerne le réseau d'eau, il faut du per en gaine annelé.
sebastien5455
merci, je ferais donc tout cela mais faut-il faire dépasser le PER de la dalle ?
flo22-88
Oui, il faut laissé dépasser le PER de la dalle. Ce sera plus simple pour le raccordement et c'est mieux pour ce qui est de la dilatation.
