Comment faire pour avoir une pression normale de l'eau ?
GRANDJEAN -
 GRANDJEAN -
Comment dois-je faire pour avoir une pression normale de l'eau chaude que ce soit en sortie des robinets comme à la douche ? Je possède une chaudière Saunier-Duval modèle C28 E au gaz. Il m'a été conseillé de changer l'échangeur en plaques et ensuite de faire intervenir un plombier pour me nettoyer le circuit entier de canalisations avec de l'acide. Pouvez-vous m'indiquer ce qu'il faut faire ? Merci pour votre réponse.
marcange
Bonsoir Avant toute chose Verifier les filtres des melangeurs a chaque point d eau On est surpris . les mettre a tremper une nuit dans le vinaigre ne fait pas du mal. Cordialement. Marcange
GRANDJEAN
Merci pour votre réponse. Je vais effectivement commencer par cette action avant de m'engager dans du coûteux.
