Comment remettre la pression d'eau dans la douche ?
zaika
Maind'or -
Maind'or -
nous n'avons plus de pression d'eau et tres peu d'eau chaude dans la douche uniquement depuis que la proprio ait ferme l'eau dans toute la maison pendant 24hrs pour reparer une fuite d'eau qq part d'autre dans la maison.
Nous ne savons pas si c'est une coincidence ou si c'est lie a la coupure d'eau, mais elle prend son temps pour envoyer qqn pour reparer (ca fait 18 mois). J'en ai marre d'attendre et aimerai savoir s'il y a qqch que je puisse faire moi-meme. Elle dit que c'est un probleme avec le calcaire. Nous avons un mitigeur thermostatique.
Est-ce que qqn peut nous aider a retablir la pression d'eau?
Est-ce que le probleme de l'eau serait lie avec le maque de pression?
Merci d'avance pour votre aide
- Augmenter debit douche
- Augmenter temperature frigo - Guide
- Retirer joint silicone douche - Guide
- Changer flexible douche - Guide
- Paroi de douche sans percer - Forum Bricolage / outillage
- Caca qui remonte dans la douche ✓ - Forum Plomberie
Bonjour,n'aurait-elle pas plutôt fait installer un réducteur sur la tuyauterie ce qui réduirait donc le débit dans le cas òu ce serait elle qui payerai les factures d'eau...
Et les autres point d'eau de la maison?
il faudrait savoir si le manque de pression est dans toute la maison ou seulement dans la douche ? si c est juste la douche il possible que les filtres en amont du mitigeur sont bouché donc coupé l eau demonté le mitigeur nettoyé les filtres et remonté generalement c est la majorité des pannes en cas de baisse de pression des mitigeurs thermostatique.
bonjour comme indiquer plus haut le phenomene ce produit dans toute la maison ou uniquement au niveau de la douche surtout au niveau de l'eau chaude
deux solutions soit un bouchon de calcaire au niveau du mitigeur soit a la sortie du chauffe eau ou(boiler) suivant l'installation
cela arrive encore souvent a la remise de la pression le calcaire remonte dans les tuyaux
tenez nous au courant
bonne journee
99% de chance que c'est une saleté qui bouche le filtre en amont du robinet. Démontez le robinet, nettoyez les filtres s'il y en a au niveau des vis. Si pas de filtres voir qu'il n'y est rien dans le robinet.
Ça m'est déjà arrivé après avoir fait une soudure sur la plomberie, et c'était un morceau de décapant qui était venu boucher le robinet.
