Comment expliquer des pics de température (chaud. gaz) ?
SEB6768
jpd87 -
jpd87 -
Nous sommes équipés pour notre appart d'une chaudiere individuelle au gaz (pour le chauffage et la production d'eau chaude), et trouvons qu'actuellement il y a peut être un petit "soucis" lorsque nous prenons nos douches.
Lorsqu'on allume l'eau, pas de soucis : au début l'eau sort froide, jusqu'à devenir normalement chaude à la température desirée. Jusque là, pas de soucis. On coupe l'eau pour se savonner, et lorsqu'on la rallume, elle est aussi chaude qu'au début, puis devient presque brûlante pendant moins de 10 secondes, puis devient froide moins de 20 secondes, et redevient enfin normale comme avant la coupure... Qu'est ce qui peut expliquer ces pics de température aussitôt après le rallumage? Problème de pression d'eau dans la chaudière? Problème de chaudière? Problème de mitigeur (nous avons un mitigeur "mécanique")? Où est ce tout simplement normal?
D'avance merci pour vos réponses et conseils.
Seb
- Comment expliquer des pics de température (chaud. gaz) ?
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Frigo chaud ✓ - Forum Electroménager
- Flamme orange gaz - Forum Electroménager
7 réponses
bonjour, dans votre question vous parlez de probleme lorsque vous prenez votre douche; es-ce que ce probleme existe aussi dans votre cuisine? si ces le cas sa viens peut etre du fait que dautre personne tirent de l'eau (meme froide) lorsque vous utilisez l'eau chaude.
qu'entendez vous par mitigeur "mecanique" ? es-ce un simple mitigeur, un robinet classique ou un mitigeur thermostatique?
Nous avons des compteurs d'eau individuels, donc cette variation d etempérature ne peut pas venir du fait que d'autres personnes tirent de l'eau.
Nous avons effectivement un mitigeur classique...
Bonjour.SEB6768
Tout cela parait normal, les différences de température proviennent de la mise en veille de votre chauffage quand le robinet est coupé dés l'ouverture vous reprenez la température précédente du tuyau ensuite l'eau plus froide du fait de l'arrêt de votre chauffage et ensuite la température d'une eau chauffée. + les ouvertures ou fermetures de robinets sur votre propre installation "déséquilibre des pressions eau chaude, eau froide"
Je vous conseille d'utiliser une mitigeur thermostatique.
Merci pour cette premiere reponse....Donc, selon vous ce serait normal? Lesoucis, c'est que au rallumage, l'eau devient d'abord très chaude, puis froide puis enfin normale...
