Comment réparer une fuite sous la baignoire ?
missvalentine
missvalentine -
missvalentine -
Bonjour.
Nous avons une fuite du tuyau sous la baignoire dans la dalle béton. Le plombier conseille de casser pour faire sortir en extérieur l'évacuation. Mais pour éviter cela, peut-on glisser à l'intérieur du tuyau défectueux un tuyau souple plus petit et qui viendrait se raccorder à la baignoire ? Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ? Est-ce efficace ? Quels sont les risques ? je vous remercie de tous vos conseils.
- Fuite d eau baignoire
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau wc suspendu - Forum Plomberie
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
L'idée est bonne , aller bien au-delà de la fuite penser à bien colmater la jonction des deux tuyaux pour éviter les remontées d'odeurs et surveiller si çà marche. Le coût de la réparation est faible.
merci beaucoup de ta réponse. Mais quel genre de tuyau souple et résistant à la fois pourrait bien s'y glisser. Car je suppose qu'il y a des coudes à passer. merci encore.
Re
voir avec les magasins de bricolage. Casto, Meroy Merlin, ext.
Tu me parles de coudes s'il y en à qu'un c'est bon, plusieurs, je ne crois plus à cette possibilité.
Un coude il suffit de graisser le tuyau souple, de le rentrer en tournant faire des essais avec un coude.
Surtout prévoir le raccordement sur la baignoire
c'est vrai que plusieurs coudes ça me semble plus délicat. Bon en tout cas merci pour tes conseils, on va tenter ça et surveiller. merci merci
