Comment changer la membrane d'un ballon de surpresseur ?
Résolu/Fermé
                        muzart
sev -
        sev -
        j'ai un surpresseur de marque Aqua First  . Dés que je tire de l'eau la pompe se met en route , puis s'arréte et recommence ainsi plusieurs fois de suite . je pense que c'est la membrane du ballon qui est en cause
Comment dois je faire pour la changer ? Cette membrane est elle spécifique à ce type de surpresseur 1000 watts ? Merci de me répondre
- Changer vessie surpresseur
- Changer valve surpresseur - Meilleures réponses
- Changer vessie surpresseur varem 100 l - Meilleures réponses
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Comment mettre de la pression dans un réservoir à vessie ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment remplacer une vessie Varem 60 litres ? - Forum Plomberie
- Fonctionnement ballon surpresseur sans vessie - Forum Construction et rénovation
7 réponses
                    bonjour ,pour voir si c'est la membrane qui est HS,vous avez une valve comme celle d'un vélo vous appuyer dessus, ci c'est de l'air qui sort revoir le gonflage ci c'est de l'eau elle est HS,maintenant,si votre réservoir est de marque connue (jetly:salmson ou grunfoss) chez un grossiste chauffage CEDEO/BROSSETTE/RICHARDSON vous trouverez la membrane car il n'y a que 2 fabricants en EUROPE,sinon il faut changer le réservoir.salutation
