Comment démonter robinet thermostatique F. Grohe 2673 ?
matdou
jeannets -
jeannets -
mon robinet ne régulait plus je voulais changer la partie thermostatique coté droit. Pas de Pb pour enlever le bouton. puis j'ai dévissé l'ensemble de la pièce thermostatique ça c'est ok. mais quand je veux sortir cet ensemble du corps du robinet, j'ai beau tirer sur cette pièce , ça fait ressort et je n'arrive pas à la sortir. est ce qqu'un sait comment faire.
- Démonter mitigeur thermostatique sans bouton poussoir
- Démonter mitigeur thermostatique sans vis ✓ - Forum Plomberie
- Changer les joints robinet avec poignées sans vis apparentes ✓ - Forum Plomberie
- Problème mitigeur thermostatique eau bouillante ✓ - Forum Plomberie
- Démonter chasse d'eau bouton poussoir ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Retirer le couvercle du réservoir de chasse d'eau, pas de vis - Forum Plomberie
je ne suis pas expert mais bricoleur avancé... Je pense que ton montage fait piston aspirant dans le cylindre, c'est ça qui te semble un ressort. Il doit falloir ouvrir le robinet et aussi mettre le thermostat sur une position (genre 25°) de façon à laisser passer de l'air et libérer l'aspiration...
Ceci étant dit, le ressort thermostatique est peut etre fixé à l'intérieur... Mais il y a surement un truc; regarde si tu ne vois pas quelque chose par les trous d'arrivée d'eau... Une vis Allen par ex.
Voila ma pensée pour tenter de t'aider.
