Comment réparer une fuite dans un tuyau de chauffage ?
superfront
sebastien5455 -
sebastien5455 -
Bonjour a tous,
Voici mon problème.
Mes radiateurs fesaient du bruit (glou-glou), ce qui indique une présence d'air et donc, qu'une purge était necessaire.
Après la purge, j'ai remis de l'eau dans le circuit, et là je me suis apercu qu'il y avait une fuite dans ce même circuit...
Ma chaudière est située dans la cave, les tuyaux montent donc directement de la chaudière vers les hourdis, passent sous le carrelage et vont au radiateur.
l'eau goutte du plafond de la cave dans une zone relativement petite (1m²) je situe donc cette fuite +/- sous le carrelage de mon hall, mais je n'ai pas envie de tout casser,...
Existe t'il une solution pour réparer cette fuite ?
- Produit a injecter dans le tuyaux ?
- Tuyaux d'un diaèmetre plus petit a y introduire ?
- Autre idée ?
Merci d'avance
- Fuite tuyau chauffage
- Réparer fuite tuyau acier chauffage central - Meilleures réponses
- Comment réparer fuite circuit chauffage - Meilleures réponses
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Colmater fuite tuyau évacuation wc - Guide
- Colmater fuite tuyau cuivre inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Tuyau PVC fendu dans une dalle - Forum Plomberie
- Peut-on arrêter une petite fuite à un raccord en cuivre sans souder ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
