Quelle est la distance a respecter avec un mur de fondation
Rwan
frmu -
frmu -
Bonjour je fais construire une maison en lotissement.Au moment du sondage du terrain mon construceteur c'est appercu que la terre dur pour les fondations etait a 1.50 m de profondeur.Par ce fait je me retrouve avec un vide sanitaire de 7 rang de parping ( soit environ 1.40 m de hauteur). Du coup j ai fait une cave sous mon garage mais du coup je pense faire une grande piece avec le reste du vide sanitaire. Donc je vais etre obligé de creuser environ 0.50 m mais je voulait savoir quelle etait la distance que je doit respecter pour creuser pres du mur de fondation ?
- Creuser au ras des fondations
- A quelle distance d'un mur peut on creuser - Meilleures réponses
- Creuser plus bas que les fondations - Meilleures réponses
- Creuser une partie du sous-sol ✓ - Forum Construction et rénovation
- Faire des fondations - Guide
- Ras des champs - Guide
- BonjourEst-il possible de creuser sous un vide sanitaire "humide" (s ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Citrouille a creuser - Guide
