Comment calculer pour monter un mur en moellon ?
Fermé
irius
serge.boem@hotmail.fr Messages postés 116 Statut Membre -
Bonjours à tous,
Combien me faut il de métre cube de moellon pour monter un mur de 10.5 de long sur 1.6 de haut et 0.20 de large et sur les 2 faces. Merci pour les renseignements que vous pourrez m'apporter.
- Calculer quantité de moellons
- 1m3 de moellon en tonne - Meilleures réponses
- 1 tonne de moellon en m3 - Meilleures réponses
- Quantification de mettre cube de moellon - Forum Maçonnerie
- Calcul de volume de meollons - Forum Maçonnerie
- Dosage mortier petite quantité - Guide
- Quantité pour 1m3 de béton - Guide
- Peindre des moellons - Guide
Bonsoir!!! A vos calculettes, prets? Partez !!!!!!!!!
1 moellon 0.20x0.50 (ceci en centimetres...)donc pour un mètre carré?... Il faut? Il faut?...10 moellons!!! On vous l'a répété 100 fois à l'école non??? Rassurez-vous je n'ai jamais construit d'école...!
Donc, 10,5x1.6=16.80m2 divisé par 0,1m2 (surface du moellon)=168 moellons! non...?
ATTENTION!!! Selon les régions l'appellation peut differer, et les dimensions aussi ! (parpaing, bloc béton, agglo, quéron,...) et les dimensions peuvent être de 0.40 ou 0.50 cm de long pour des épaisseurs et largeurs standard.
Moellons de 0.50x0.20x0.20: Conditionnement, 70 pieces /palette
Concernant votre édifice, sachez qu'un moellon de 20x20x50 pèse environ 18 kg(quand même!) Donc, pour votre mur il y aura un poids total de 3500kg y comprit le mortier de montage et un éventuel ferraillage d'un éventuel chainage, donc prenez vos précautions pour les fondations et assises du mur.
bon courage...!
bon courage...!
