Comment faire une rampe d'acces en beton ?
kaiman
cholet.yvon -
cholet.yvon -
Bonjour, comment fabriquer une rampe d'acces en beton pour rentrer ma voiture dans mon garage. Je dois rattraper une hauteur de 10 cm a l'entrée du garage car le bas-de-caisse frotte.
Je pense a une dalle de 2m (larg) / 1m (long) / 0.1m (haut), mais je ne sais meme pas comment la faire.
Que dois je utiliser comme beton, le faire, acheter du deja prêt, et puis comment faire pour le couler et realiser la pente?
Merci de votre aide .
- Comment faire une rampe en béton pour voiture
- Coffrage rampe beton - Meilleures réponses
- Fabriquer une rampe de trottoir pour voiture - Meilleures réponses
- Rampe béton pour accès garage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Rampe pour voiture idée construction.. - Forum Construction et rénovation
- Comment faire des chemins de roulage en pente en béton ? - Forum Maçonnerie
- Jardinière en béton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Dosage béton pour faire des pavés - Guide
6 réponses
Effectivement j'avais oublié le ferraillage. A poser à au moins 2 cm sous la surface du béton de façon autant que faire se peut à éviter de futures "poussées de fer" (le fer rouille, gonfle et faire éclater le béton).
A+
A+
