Faut-il ferrailler une chape de 4 cm d'épaisseur ?
les landais
frmu -
frmu -
bonjour a tous
je souhaite faire une chape de 4cm d'epaisseur sur une dalle beton existante(terrasse).comment faut-il l'a faire.en beton avec sable gravier ciment ou seulement mortier, sable+ciment.faut-il la ferrailler.cette chape est appeler a recevoir un carrelage de 35x35 en exterieur.je souhaite egalement mettre un polyane entre la dalle existante et la chappe ,est-ce possible.
merci a tous por vos reponses
- Faut il ferrailler une chape
- Chape 4 cm - Meilleures réponses
- Ferraillage chape - Meilleures réponses
- Doit on poser le treillis soudé sous la chape ? - Forum Construction et rénovation
- Dalle béton sans féraillage - Forum Maçonnerie
- Dosage pour une chape de 5 cm - Forum Construction et rénovation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
bonsoir,
normalement vous n'avez pas a la férailler car votre dalle doit l'être....
si votre dalle a quelques fissures (elle n'et,s peut etre pas récente) vous pouvez y mettre dans votre chape un treillis de carreleur.
oui votre chape avec un mortier suffira.
votre dalle "terrasse" est a même le sol?
etes vous sur qu'elle n'a pas déjà un polyane dessous?
