Comment faire une dalle de béton à l'extérieur ?
jb281 -
 motorolla07 -
bonjour je veut faire une dale de beton de 3.2m sur 4m a l'exterieur sur Du gravier ou terre pou faire un abrit de jardin! quelle epaisseur doige faire? et commbien me couterait la dale si je la fessait de 5 cm? merci de votre aide
motorolla07
Bonjour Avant toute chose, vérifie si ton sol est stabilisé. Faire un décaissement léger pour mettre de niveau la surface prévue et bancher en maintenant les planches avec des pieux, voir les clouer entres elles. Ferrailler suffisament aussi (treillis), principalement les angles. Tu couleras ton béton sur un lit de concassé pas trop épais ou de pierres pas trop grosses pour avoir une bonne assise. Prévois peut être un joint de dilatation, mais à vérifier. Je penses que 5 cm me parraissent juste, peut être d'autres internautes auront un avis différent, mais je ferai 10 cm. Sur cette épaisseur cela fait environ 1.3m3 de beton..compter 1.5T de mélange, 11 à12 sacs de 35kg, des muscles, de la biere et des copains... bon courage GJ
