Comment faire le joint béton sur ma terrasse ?
faice
motorolla07 -
motorolla07 -
bonjour,
je souhaite faire un joint béton sur ma terrasse. cependant il y a un pbl le carrelage est poreux et il se tache trés vite.
j'ai déjà essayer de faire un mélange liquide que j'ai balancé un peu partout et aussitot néttoyé.
mais c'est extrémement difficile à néttoyer j'ai même du mettre de l'acide pour récupérer certain carreaux et les chiffons lavettes et grattoirs se déchirent.
j'ai essayé le pochoir mais cela déborde et tache
avez vous des solutions ???
MERCI /-)
- Comment faire le joint béton sur ma terrasse ?
- Comment enlever joint silicone - Guide
- Terrasse beton - Guide
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment faire du beton - Guide
- Dosage béton pour faire des pavés - Guide
tu peux dans un premier temps saturer tes carreaux à l'huile de lin, ce qui les protégera des taches de gras, d'eau et autres..
Autres astuces, border chauque joint avec du papier collant carrossier, type masquage.
Remplir les joints avec ton mortier. Ce qui débordera coulera sur le scotch et il n'ya uar plus qu'a tirer les bandes qui partiront avec les tache de ciment..
Dans ce cas, la saturation à l'huile peut gener le collage du papier, le faire aprés donc..
GJ
