Comment calculer le ferraillage de dalle pleine ?
Résolu/Fermé
JACOB JEAN MARIE -
 ingenieur -
J'ai à réaliser une dalle pleine de R de Ch au dessus d'un S/SOL de 9.00 m x 6.50 m de portée libre reposant sur les 4 murs. Une poutre centrale de 6.50 m reposant en son centre sur un pilier me sépare en deux la longueur de 9.00 m (2x4.50m).Quel type de ferraillage dois-je utiliser? Le treillis soudé ST 25 avec recouvrement suffit-il? Faut-il des chapeaux de reprise sur le chaînage périphérique?Quelle doit être l'épaisseur de la dalle? Merci pour votre aide.
plot72
Bonjour, à priori votre dalle pourra faire 20 cm d'épaisser, en béton 350kg/m3. le st 25 avec recouvrement sera placé en bas , en travée. au passage de la poutre, il faut prévoir du st 25 en partie haute, débordant de part et d'autre de la poutre. Il faut des chapeaux, tous les 20 cm pris dans les chainages des murs. Votre poutre devra faire 50 cm de hauteur totale, et etre armée avec un ferraillage adapté pourquoi n'allez vous pas chez un marchand de matériaux qui vous aidera dans la conception de votre plancher et vous donnera peut etre des idées adaptées à votre projet, comme par exemple utiliser des poutrelles précontraintes avec des hourdis isolants?
24
