- Fabriquer une équerre de grande dimensions
- Calcul équerrage 2m - Meilleures réponses
- Comment faire un équerrage au sol - Meilleures réponses
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Dimensions four encastrable - Forum Electroménager
- Grande sauterelle verte dans la maison - Guide
- Fixer une étagère sans équerre - Guide
- Fabriquer une échelle de toit - Forum Travail du bois
En appliquant le théorème de Pythagore. (Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côté. A²+B²=C²) Il vaut mieux être deux pour faire la manip.
Prenez une bobine de ficelle. Mesurez une longueur de 3m et faites un repère sur la ficelle. A partir de ce repère, mesurez 4m et faites un nouveau repère. De ce nouveau repère, mesurez 5m, que vous repérez de nouveau. Placez un piquet sur le terrain, à l'endroit où devra se trouver l'angle droit de la dalle. Clouez la ficelle sur ce piquet, au repère de 3m. Prenez les deux extrémités de la ficelle et tirez là, jusqu'à la tendre entre le piquet et vous. (A ce stade, la longueur de 3m est tendue, celle de 4m + 5m est lâche.) Demandez à un tiers, de prendre la ficelle au repère de 4m et de la tendre à son tour. Quand les 4m ainsi que les 5m sont tendus, l'angle formé au premier piquet, est un angle droit. Vous pouvez déplacer cet angle en vous déplaçant autour du premier piquet, et laissant les 3 côtés du triangle, tendus.
