Comment remplacer un mur porteur ?
krysto
BOIVIN -
BOIVIN -
Bonjour, actuellement mon sous-sol se compose d'un vide sanitaire à 50% et le reste est +/- aménagé sur dalle béton HSP 190 cm
Je cherche, dans un premier temps à récupérer la totalité de la superficie de la maison pour ensuite décaisser de façon à obtenir une HSP d'environ 230
1er problème: un mur de "refend" (peut être porteur) sépare actuellement le vide sanitaire de la partie aménagée, comment être sur qu'il est ou non porteur?? et si oui comment procéder pour le remplacer par une poutre ?
2ème problème: jusqu'où puis-je décaisser ?
Merci de vos lumières
- Remplacer un poteau porteur
- Rallonge poteau grillage rigide - Forum Construction et rénovation
- Faire un trou de 10 cm dans un mur porteur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Remplacer un wc - Guide
- Faire un poteau en beton - Guide
- Faire un petit trou dans un mur porteur ✓ - Forum Maçonnerie
un mur de refend est toujours porteur.
creusez au pied du mur de refend, si vous y trouvez une fondation conséquente cela prouvera qu'il est porteur.
vous ne pouvez pas descendre plus bas que le bas de votre mur...
j'explique :
si votre mur descend 20 cm plus bas que votre niveau de terre, vous ne pourrez pas creuser plus bas, sinon ensuite vous risquez que vos fondations bougent
bonjour vous pouver suprimer le mur porteur met il faut hetayer pour suporter l etage et passer un fer au ou poutre en respectan la dimention pou les porter
Il faut:
-étayer de part et d'autre du mur
-creuser le mur sous le plafond de la longueur de la poutre (fer H) que l(on va mettre sous la partie du mur restante au dessus, ou sous la dalle supérieure.
La poutre sera en appui à ses extrémités sur le reste du mur ou sur un mur perpendiculaire.
-Arraser les appuis
-bourer ciment ou béton entre la poutre et la partie supérieure
Le mieux est de faire faire un calcul pour dimensionner la poutre ou de la surdimensionner nettement pour être tranquille, mais attention à la portée et à l'état des appuis!!
Bon courage
