Comment vérifier la bonne étanchéité de mon isolation ?
bad
bad -
bad -
bonjour,
je viens de faire poser mon isolation extérieur et j'ai quelques doutes par rapport au travaille effectué par cet entreprise. j'ai vaguement entendu parlé d'une caméra qui pouvait détecter s'il y a des ponts thermiques et je voudrais bien l'essayer chez moi avant de payer la totalité de la facture a l'entreprise.je voudrais savoir comment peut-on faire ce teste ou alors s'il y a d'autre moyen de contrôler la bonne étanchéité de mon isolation?
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
- Comment vérifier la bonne étanchéité de mon isolation ?
- Comment vérifier un fusible - Guide
- Comment verifier un condensateur - Guide
- Comment verifier la continuite electrique - Guide
- Isolation sol garage - Forum Isolation
- Isolation exterieur 1 euro - Forum Construction et rénovation
bonsoir
un test de principe sans appareil:
http://www.dpe-c.fr/diagnostic_dpe_c.php
sinon adressez vous à un cabinet spécialisé qui réalisera pour vous un bilan thermique
Il y a une methode visuelle qui est simple, mais comporte un hic, il faut attendre l'hiver et qu'il gele un peu dehors, et on voit vite si il y a des pertes de chaleur, simplement quand il gele le frois depose sur le toit une legere couche glacée, avant que le soleil ne tape sur la toiture, on regarde s'il y a des points pas recouverts de gel si c'est le cas il y a perte de chaleur, c'est aleatoire mais ca donne une idee quand meme, si le toit est humide sur une bonne surface et pas recouvert de gel , mauvaise isolation, ensuite il faut proceder a un test plus precis , par thermographie
