Pourquoi le circuit imprimé du sèche-serviette est HS ?
cpp -
 la sudiste -
Bonjour, mon sèche serviette ne chauffe plus car le courant arrive bien sur le circuit électronique mais rien n'en sort. je peux envoyer des photos du cricuit imprimé. Des idées svp ? merci. cordialement
la sudiste
bonjour, controlez les composants pour commencer ... en tout cas si le courant ne ressort pas de la carte electronique celle ci est hs donc soit vous la changez soit vous trouvez les composants hs !!
cpp
Bonjour, pouvez-vous me dire quels sont les composants à tester en priorité et comment les tester svp ? merci, cordialement
la sudiste
commencez par le relais d'alimentation ensuite verifiez les relais des resistances
-1
