Probleme lv ariston 620 ix
tontonolive -
J'ai un lave vaisselle ariston lv 620 , quand je tourne le bouton du programmateur rien ne s'allume donc il n'y a rien qui démarre .
C'est arrivé quand il y a eu une coupure de courant et quand j'ai remis le disjoncteur il y a eu un drole de bruit au lave vaisselle.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Vérifiez le fusible correspondant à votre LV .
N'est-ce pas le LV qui a fait sauter le disjoncteur ??
Dans ce cas très certainement un problème électrique .
tontonolive
Merci,
Oui c'est le LV qui fait sauter le disjoncteur . Il faut que je le démonte il doit avoir une fuite d'eau
bonjour,
penchez votre lave vaisselle en arrière, de l eau va couler, laissez le secher toujours en position "pencher en arrière", le lendemain, faites un reset en restant appuyer sur le bouton m/a et dites nous ce qu'il se passe .... soit la fuite revient et là il faudra la chercher ... soit c'est une fuite du a un problème de remplissage mal gérer cela arrive aussi ...
