Alimentation du systéme 220V AC à partir d'un systéme de 6V C
mar3438
mar_3438 -
mar_3438 -
j ai un projet à réaliser et j'ai besoin d'aide, j'ai un systéme X qui contient plusieurs sous systémes y qu'il faut les alimenter à 220V alternatif pour chaque sous systéme y, le probléme que j'ai que 6V continu disponible, donc la question comment je fais pour alimenter mes sous systémes avec 220V alternatif ? jai réfléchi sur un onduleur aprés les 6V continu pour avoir 220V alternatif mais le probléme il faut un systéme plus fiable qui tombe pas en panne ?parce que mon sujet aussi c'est la fiabilité.
- Alimentation du systéme 220V AC à partir d'un systéme de 6V C
- Systeme anticalcaire - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Comment faire partir une tache de sang - Guide
- Panne du systeme de freinage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système anti pollution défaillant c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
la puissance c'est pa importante pask c'est un systéme ki abesoin d'alim pour k il fonctionne donc j sai k c pa possible d'avoir un systéme fiable mai au moins une idée k celle de l onduleur pask si on alimente directement sur le réseau sa va couter une fortune.
exusez moi de pas dire les noms des systémes pask c tro confidentiel c un projet avce une entreprise
Re,
Même s'il s'agit d'un secret d'état, vous pouvez toujour donner un ordre d'idée de la puissance à fournir !!!
j pense pas que le systéme cosomme de la puissance pask ce systéme c'est une masse k il fau alimenter
Re,
désolé mais ça commence à devenir n'importe quoi! Une entreprise devrait savoir qu'une masse on ne l'alimente pas !: C'est une référence (par convention).
A+, Slt.
A+, Slt.
Re,
C'est exaordinaire comme projet avec ces nouvelles masses qui ne sont pas normales !
Bon courage,
Bon courage,
La fiabilité: vous ne l'aurez pas pour du 6v en entrée car les chutes de tension dans les composants est beaucoup trop importante .
La puissance demandée est de quel ordre de grandeur ?
Cordialement,
Cordialement,
Re,
si on à pas la puissance , cela démontre que ce n'est pas très sérieux :
Donc ceci devrait fonctionner:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multivibrateur
