Problème raccords à glissement en muticouche
darth_blade@hotmail.fr
mathou -
mathou -
Bonsoir à tous,
Je reviens de deux longues journées de plomberie fastidieuses dans mon appartement en rénovation et j'ai un sérieux souci. J'utilise des tubes multicouche avec raccords à glissement de marque BARBI (Gladiator). Un drôle de nom mais bon...
J'ai également acheté la pince de la même marque permettant de sertir les raccords. Sur la notice, il est expliqué qu'il faut serrer la bague de sertissage jusqu'au bout pour qu'elle soit completement collée au raccord (j'èspere que c'est compréhensible); mais impossible de le faire. J'ai beau avoir tenter de serrer de toute mes forces (et celles des copains), impossible de sertir à fond! La bague n'est pourtant pas loin du raccord mais rien à faire...
Faut-il que je coupe tout et que je recommence ou est-ce exploitable quand même dans cet état (c'est quand même bien serré!).
- Raccord à glissement multicouche
- Fuite raccord per à glissement - Meilleures réponses
- Pince a glissement per - Meilleures réponses
- Fuite raccord per à glissement - Forum Plomberie
- Pourquoi mon tuyau P.E.R. fuit-il ? - Forum Plomberie
- Fuite sur raccord PE-Cuivre, comment faire ? - Forum Chauffage et climatisation
- Raccord PER dans multicouche - Forum Plomberie
- Raccordement tout à l'égout - Guide
Bonjour! Si tous les accessoires (pince, raccords, tube ) sont compatibles entre eux, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas vos sertissages!
Assurez vous que les raccords sont bien "à glissement" et du bon diamètre, s'il reste 1 ou 2 m/m pour que la bague arrive contre la tête du raccords ce n'est pas tres grave.
Si vos copains n'arrivent pas, eux non plus, à réaliser les sertissages, changez-les !.....................(les copains!!!)
