Difficulté pompe stewins sp900s
papy62 -
serge.boem@hotmail.fr Messages postés 116 Statut Membre -
ma pompe stewins sp900s fonctionne normalement quand je puise l'eau dans mon puit de 6m, mais quand je coupe l'eau elle ne s'arrete pas et fonctionne par secousse comme un manque 'd'air, puit de 6m, tuyau d'aspiration noir bande bleue de 25 de diametre. Si vous avez un avis. Merci
8 réponses
sebo 31
Bonsoir! une question: votre installation d'arrosage est-elle équipée d'un ballon de stokage avec hydrostat???
papy62
bonjour SEBO31, merci pour votre réponse, ma pompe est équipée d'un ballon réserve d'eau,(surpresseur) de 25L.
papy62
re bonjour sebo31, pour info j'ai oublié de préciser que j'ai posé deux coudes 90° avant la pompe sur te tube noir à bande bleue de l'aspiration celui-ci étant trop rigide, cela pourrait'il occasionner une prise d'air? qui pourrait expliquer les a coups dès que l'eau n'est plus refoulée. Je ne sais pas si mes explications sont assez claires?merci
pat38
bonsoir elle a toujours fait cela ?salutation
sebo 31
Bonsoir! j'ai eu, il y a quelques années un problème de ce genre et il s'est avéré que c'était tout simplement le reservoir qui avait perdu toute la pression (d'air ou azote) contenue autour de la menbrane.
Le "coussin" d'air n'absorbant plus la pression envoyée par la pompe, et l'eau n'étant pas compressible ,votre hydrostat actionne et coupe la pompe à la moindre différence de pression.
Vérifiez la pression dans votre ballon, elle doit avoisiner les 2 bar (voir étiquette) ajustez-la au moyen d'un gonfleur par la valve (type shraueder comme sur les roues des voitures) Ou mieux, si vous en avez la possibilité démontez le ballon et allez dans une station service à la borne gonflage
MAIS SURTOUT, ne touchez pas les réglages de votre hydrostat
cordialement
serge.boem@hotmail.fr Messages postés 116 Statut Membre 76
Bonsoir! Vous avez trouvé le remède bravo! la crépine est souvent la cause de tels soucis.
Concernant les coudes à 90° sur l'aspiration d'une pompe il faut savoir qu'un coude à 90° crée une perte d'aspiration d'un mètre!....Donc vous avez bien fait de les supprimer.
papy62
Bonjour pat38 et ausi à l'attention de sébo 31, en fait je possédais un puit que je n'avais plus utilisé depuis querlques années, j'ai acheté cette pompe et lorsque j'ai voulu l'utiliser le fond du puit s'est vidé et et j'ai pompé un peu de sable,le puit s'est bouché,j'ai refait un autre puit la pompe fonctionne normalement l'eau est claire, mais après la fermeture de la vanne de refoulement, le moteur de la pompe se coupe pendant 2 secondes et repart et cela environ tous les 6 ou 7 secondes.(peut etre du sable ?)Merci, cordialement (la pompe est neuve elle n'avait servie qu'une fois environ 1 moisquand le puit était bouché)
pat38
bonjour ci c'est un problème de pression du réservoir vous le gonflez 200grammes en dessous de la pression d'enclenchement .salutation
papy62
Bonjour sebà31 et pat 38, ça y est c'est résolu, j'ai changé le tuyau noir à bande bleue trop rigide,les coudes et la crépine,, j'ai remplacé par tuyau souple et nouvelle crépine, sans coude et ça fonctionne.Probablement une prise d'air ou la crépine. Merci encore à vous, cordialement
