Fixation Cloture rigide sur mûre en parpaing
Amnezik -
 maryam-j -
Bonjour.
je voudrais fixer ma clôture rigide directement dans met parpaing.
ma cloture était déjà fixer sur met parpaing avec des platine et cheville met avec le vents ( beaucoup de vents et souvent ) tout c’est arracher ( soudure on lâcher ) en sachant que j’ai dû brise vue sur met cloture.
je voulais avoir un avis si je perce met parpaing part dessus et scelle met poteaux directement dedans avec du ciment sur la hauteur du parpaing ( environ 20cm ) j’ai une petit arase dessu de 3-4cm vous pencer que cela vas tenir sa ne risque pas de décocher met parpaing ou autre ? Je peut joindre des photo au cas où.. j’ai aussi un mur en pierre sèche monter à l’avant du mur ce qui renforce le mur aussi. Sa fait 10m de long sur 1,60 de haut
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bsr
Tout dépend du vent et de la prise aux vents du brise vue.
Mais vous risquez de desceller les parpaings
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
Même avis, s'il y a du vent, mettre une clôture rigide est voué à échec à plus où moins long terme
Re- même avis. Quelle est la hauteur de cette clôture rigide ?
Une photo serait bien pour voir ce que vous pourriez faire
maryam-j
Remplacer le brise vue par des lames superposées non jointives (pour laisser passer le vent).
"Ce qui s'oppose au vent, le vent le brise"
