Changer pile détecteur volumétrique alarme
bibipop77 Messages postés 236 Statut Membre -
Je souhaite changer la pile d'un détecteur volumétrique qui indique batterie faible.
Mon système d'alarme est un powermax+ ou pro, je ne sais pas bien...
Malgré la notice je ne sais pas comment désarmer le système pour pouvoir démonter le détecteur.
Merci d'avance
13 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr il faut mettre votre alarme en type maintenance.
Le code secret ''maintenance'' vous sera demandé
bibipop77 Messages postés 236 Statut Membre 4
Merci pour votre réponse.
J'ai entré un code pour voir d'où venait le problème,  ça a fonctionné,  j'espère que c'est le même...
Savez vous comment faire pour mettre en mode maintenance ?
Voici une photo de mon alarme
Normalement en rentrant le code maintenance, elle se met automatiquement en  maintenance
J'ai tenté d'accéder au mode installateur mais mon code ne fonctionne pas...
Mon code est un code utilisateur uniquement apparemment.
Quelqu'un sait si je peux intervenir sur un détecteur de mouvement uniquement avec un mode utilisateur ?
J'avance doucement,  j'ai un code installateur mais j'arrive dans un menu et je ne sais pas où aller pour désactiver l'autoprotection...
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Tout est dit en page 6 et 7
Paramétrage "installateur" et "installateur maître " avec un code différent
 Mais si comme expliqué le code est modifié, sans celui-ci pas d"accès à "installateur .
Voir sur cette NOTICE
Bsr
Non vous ne pouvez pas accéder à tout ce qui est installation ou maintenance avec le code utilisateur.
Il vous faut obligatoirement le code installateur ou maintenance
Merci pour les réponses.
Comme j'ai précisé dans un message précédent, j'ai récupérer le code installateur.
Ma difficulté maintenant est de modifier les bons paramètres pour désactiver l'autoprotection.
Voici le menu que j'ai
Pourquoi vouloir desactiver l'autoprotection ?
Effectivement dès qu'on ouvre un élément de l'ensemble ça déclenche l'alarme . Je me casse moins la tête quand je dois changer les piles d'un détecteur ou d'un autre élément de mon alarme : dès que j'ouvre le boitier , ça déclenche , mais quelqu'un m'aide pour arrêter rapidement la sirène , avant d'alarmer le quartier .
Si l'alarme est mise en mode installateur, la sirene ne sonne pas
Donc si je rentre le mode installateur,  pas besoin de désactiver l'auto protection ?
Et au pire si ça sonne j'ai juste à arrêter la sirène avec la télécommande pour poursuivrez tranquillement la maintenance sur le détecteur ?
Est ce qu'il y a une manipulation à faire après pour supprimer le défaut, ou ça se fait automatiquement après le changement de pile ?
Normalement au changement de pile, le défaut doit disparaitre
Super, merci
Je tente la maintenance le week-end prochain et je vous tiens au courant.
Le défaut batterie faible n'apparaît plus mais je pense qu'il est préférable de la changer quand même...
Bonne journée
C'est bon ça fonctionne
L'alarme ne s'est pas déclenchée avec le mode installateur, par contre l'appel sur portable s'est déclenché, mais pas très grave.
Merci pour votre aide
Bsr
Merci pour le retour. Je clôture
