Batterie qui prend le relai
Utilisateur anonyme -
Bonjour, j'ai actuellement une pompe vide cave qui me permet d’évacuer le caniveau devant ma porte de garage (genre de pompe de relevage). Si je suis absent et qu'il y a une panne électrique, je suis inondé.
ma question: existe-t-il un système à batterie à coupler qui prendrai le relais automatiquement en cas de coupure ?
merci pour vos réponses
- Pompe de relevage
- Changer batterie karcher fc7 - Forum Electroménager
- Remplacer batterie normale par batterie start and stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Gigaset as405 problème batterie - Forum Electricité
- J'ai un problème de batterie sur mon Gigaset ! ✓ - Forum Electricité
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il vous faudrait comme le dit KIDUGUEN un pompe 12V alimentée par batterie
et un relais qui met en fonction le circuit 12V en cas de coupure électrique
Pompe et batterie en complément de celle en 220V .
Ou une pompe en 220V ,une batterie 12V avec convertisseur 12V 220V et un relais inverseur de fonction. ce qui ne ferait plus qu'une pompe.
