Fuite tuyau arrivée d'eau machine à laver.
J'ai une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de ma machine à laver sans être sûr d'où elle provient. La fuite apparaît une fois la lessive terminée, après coup (alors que le robinet d'eau est fermé) : de l'eau apparaît à la jonction du tuyau d'arrivée d'eau et du robinet (et coule ensuite au sol bien sûr).
En quelque sorte, ça semble déborder du tuyau d'arrivée d'eau car une fois débranché, de l'eau est présente entre le petit filtre du tuyau et la partie pour visser le tuyau au robinet, alors que le robinet d'eau est fermé (un peu comme si l'eau remontait du tuyau d'arrivée l'eau).
A priori, le robinet d'eau ne semble pas fuir (une fois le tuyau d'arrivée d'eau débranché, robinet fermé, pas de gouttes/fuite détectée). Par contre de l'eau continue à couler pendant quelques temps du tuyau d'arrivée d'eau (je me dis que ça peut être normal suite à la lessive).
Je pensais à un problème de joint du tuyau d'arrivée d'eau ou du tuyau en lui-même ou d'un manque de serrage du tuyau. Je l'ai donc changé, j'ai fais plusieurs tests de serrage mais le problème persiste...
Dois-je envisager de changer le robinet d'eau ?
J'avoue ne plus savoir quoi faire.
Merci pour votre aide.
- Robinet d arrivée d eau machine à laver fuite
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver qui fuit à l'arrêt - Forum Electroménager
- Double arrivée d'eau - Forum Plomberie
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Vérifier la portée du robinet d'eau, il se peut qu'il y ait une saleté
Dans le nouveau tuyau vous devez avoir un joint en caoutchouc. Nota il faut serrer avec une pince pour être sure de l'étanchéité.
En ouvrant votre robinet il ne doit pas y avoir une goutte d'eau qui sort.
J'ai eu un problème , d'apparence similaire . Une petite fuite c'est amorcée entre le tuyau de raccordement du lave vaisselle et le robinet d'arrêt . Certains raccords ont un épaulement pour centrer le joint . Il faut que cet épaulement rentre dans l'autre raccord , ou que le joint soit plus épais que la hauteur de l'épaulement , ce qui n'est pas toujours le cas . Sinon le joint n'est pas serré : on a un contact métal-métal .
Dans mon cas , le robinet d'arrêt était placé derrière un meuble , dans une cuisine intégrée , ce qui fait que je ne le fermais jamais . L'eau est resté sous le meuble et imprégné le mur (il n'y a pas de plinthe à ce niveau . Résultat : des dégats importants !
Le raccordement ne met pas en cause l'appareil ;
Certains raccords (3/4) arrivent en butée sans appui sur le joint
La pose de deux joints suffisent avec un serrage modéré .
Cdlt.
Posez votre questionBonjour,
Merci pour vos réponses !
Pour info, aucun problème pendant un an (suite à changement de machine à laver), c'est tout récemment que la fuite est apparue.
Je vais regarder s'il n'y a pas de saletés au niveau du robinet et je m'étais effectivement demandé initialement si le problème ne venait pas du joint.
Mais s'il y a un problème de "raccordement" entre le tuyau et le robinet, je me dis que la fuite serait apparue plus tôt...
Bref, je vais tester à nouveau après ces vérifications mais j'ai quelques craintes que ça se reproduise (j'ai déjà essayé pas mal d'ajustements, sans parler du changement de tuyau, sans succès). Un peu rageant avec une machine à laver neuve (aucun souci de cette nature avec la précédente) !
Merci pour votre aide !
Merci pour votre conseil !
Que j'avais "anticipé" hier soir (ajout d'un joint fibre)... Il me reste juste maintenant à lancer une lessive (sous peu) pour voir si ça permet de stopper la fuite (je croise les doigts).
Oui, vous avez raison, le fonctionnement de la machine n'est pas remis en cause en lui-même, disons que c'est plutôt "l'expérience d'utilisation" globale qui souffre de ce petit aléa pénible.
Bien cordialement.
Merci pour cette précision.
Car pour l'instant, avec l'ajout d'un filtre fibre en plus du filtre caoutchouc déjà présent, la fuite est toujours là, pas de changement...
J'avais simplement opté pour le filtre fibre car moins épais pour ne pas gêner le serrage du tuyau / robinet.
Je vais donc tenter le "dernier recours" avec le filtre caoutchouc...
Il s'agit du tuyau d'arrivée d'eau et la fuite se situe au niveau du raccordement avec le robinet d'arrivée d'eau.
Pour info, l'ajout d'un 2ème filtre caoutchouc (dans l'embout du tuyau d'arrivée d'eau, partie en lien avec le robinet) n'a fait qu'aggraver la fuite (durant la lessive alors que jusqu'ici, la fuite se manifestait après : comme une sorte de surplus d'eau qui stagne à cet endroit et finit par s'évacuer partiellement via la fuite). Retour en arrière avec un seul joint (celui fourni avec le tuyau).
Bref, aucune des solutions n'a malheureusement porté ses fruits et la cause soudaine de ce problème (qui se poursuit) m'est toujours étrangère (tout comme l'astuce pour y remédier) !
Quoi qu'il en soit, merci pour vos conseils.
