Isolation facile d'un mur mitoyen garage/salon
Résoluphanegarf Messages postés 21 Statut Membre -
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaiterais isoler thermiquement un mur mitoyen salon/garage facilement et simplement, type dalles à coller sans pose d'ossature, côté garage sur une surface d'environ 10 m2.
Le mur est en ciment.
Pas besoin que ce soit esthétique.
Le bonus optionnel serait un isolant avec une couche en placo pour y fixer des étagères à charge légère, sinon je passerai à travers l'isolant.
Qu'est ce que vous me conseillez comme produits ?
Merci pour vos conseils !
- Isolation facile d'un mur mitoyen garage/salon
- Crepir un mur - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Enlever les crampons de lierre sur un mur - Forum Construction et rénovation
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peindre parpaing garage - Guide
Bonjour, vous pouvez prendre des placo + couche de laine de verre. L'épaisseur de la laine de verre suivant la place dont vous disposez.
Deuxième solution
Placo avec isolant de 10 à 20cm suivant l'isolation à obtenir, à poser au Map sans ossature
La solution la plus facile et la plus rapide consiste effectivement à coller des panneaux placo+isolant au mur .
Vous avez le choix pour l'isolant :
-isolant fibres minérales (laine de verre ou laine de roche)
-isolant mousse expansée ( différents polystyrènes , polyuréthane ...)
Le choix se fera en fonction du prix et de l'isolation que vous souhaitez . La RT n'est pas applicable dans votre cas , mais à titre indicatif , elle stipule une résistance thermique de 2,5 pour une paroi entre la zone habitée et un local non chauffé . Vous obtiendrez cette valeur pour une épaisseur de 80 à 100 mm avec la plupart des isolants .
Si vous souhaitez fixer des étagères (légères) sur le placo , essayez de trouver des panneaux composite avec du placo de 13 mm d'épais plutôt que 10 mm : ça existe .
