Chaudière Frisquet Prestige.Brûleur ok mais pas d'eau chaude
Utilisateur anonyme -
 david -
Bonjour à tous/toutes,
J'ai cherché sur le net la réponse à ma question, mais sans résultat.
Ma maison est équipée d'une chaudière gaz Frisquet Prestige 23 kW datant de 2005.
Hier je me suis aperçu que je n'avais plus d'eau chaude.
En allant voir la chaudière je me suis aperçu que l'interrupteur de la chaudière n'est plus allumée, ni même celui du brûleur. Ils sont habituellement éclairés en vert.
Par contre le autres voyants sont allumés (mode auto, pression, ....).
Pourtant le brûleur est brûlant, donc en fonctionnement, alors que le ballon d'eau chaude est froid.
Quelqu'un a t'il une idée de l'origine de la panne ?
Merci par avance de votre aide.
P.S. : J'ai tenté de relancer la chaudière à plusieurs reprises, de même que je l'ai passé de l'éco à auto.
La pression est ok.
Ton souci sur la Frisquet Prestige, ça sent :
  • soit la sonde ECS qui ne commande plus,
  • soit le circulateur sanitaire qui ne tourne pas,
  • soit la carte/platine qui déconne (ça explique les voyants éteints alors que le brûleur chauffe).
Dans tous les cas, coupe ta chaudière si le brûleur reste allumé sans chauffer le ballon → risque de surchauffe. Là-dessus, pas de bricolage, il faut un chauffagiste qui connait bien les chaudières Frisquet pour contrôler sonde et circulateur.
Si ça peut t’aider, j’ai fait un article qui reprend les pannes courantes Frisquet : Panne de chaudière Frisquet : Résolution des pannes courantes et conseils pratiques
Bon courage,
Un plombier chauffagiste
david
alors finalement quel était le problème? J'ai le meme souci au réveil ce matin.
