Chaudière frisquet gazliner ventouse 23kw
Lolo -
 Flugaz -
j’ai un chaudière Frisquet gazliner ventouse
23kw 1998.
Quand je la met en route elle fait sauter directement le disjoncteur principal de la maison.
au début , j’avais retrouvé la chaudière éteinte.
je change , l’électrode d’allumage par une neuve.
je l a rallumé , pas de veilleuse comme au début.
l’allumage s’opère, la température arrive vers 50C
puis lors du redémarrage des brûleurs la chaudière fait sauter le disjoncteur de la maison.
Quelqu’un a une idée d’où vient le problème ?
merci de votre aide.
cordialement.
Un problème de ce type ne se règle pas par internet. Il faut effectuer des contrôles avec un appareil voltmètre/ohmmètre, sur des points précis;   donc avoir le schéma électrique et être performant en électricité.
Flugaz
Cela peut venir de n'importe quelle pièce alimentée en 220vlt.
Le mieux est de les débrancher 1 par 1 en commençant par la pompe souvent le problème.
