Pavés en verres à recouvrir
Paul-Bernard Messages postés 62076 Statut Modérateur -
J'ai 8 pavés de verres, j'aimerais appliquer un enduit pour les dissimuler avant de procéder à la peinture.
Je suis novice en matière de bricolage.
Quel est le volume d'eau requis pour mélanger l'enduit en poudre de prise rapide destiné à ce type de travaux ?
Quel outil dois-je utiliser ?
Merci pour votre aide
- Pavés en verres à recouvrir
 - Recouvrir un mur en pierre extérieur - Forum Bricolage / outillage
 - Recouvrir un mur en brique intérieur - Forum Construction et rénovation
 - Recouvrir du lambris avec de l'enduit - Forum Bricolage / outillage
 - Recouvrir un mur en briques ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
 - Recouvrir lambris avec placo - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour, si on avait une photo on pourrait mieux vous conseiller car je pense s'il y a de la place poser un placo sur les pavés.
Bonjour à tous !
MAP = Mortier Adhésif Placoplâtre (acronyme).
Cependant, je m'interroge : vous n'indiquez pas si vos pavés de verre sont inclus dans un plancher ou dans un plafond (donc horizontaux) ou dans un mur (donc verticaux). Les contraintes ne seront absolument pas les mêmes selon le cas. Auriez-vous l'obligeance de le préciser ?
Merci et bonne journée. Cordialement.
Posez votre questionMonsieur regarder de nouveau la photo, on voit bien que c'est en haut d'un mur, puisque l'on voit le plafond
bonjour martina16
Si en lisant vos et nos messages vous ne voyez pas de photos (ce qui est le cas actuellement. c'est qu'elles ne sont pas passées. donc revoir comment mettre une photo.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Paint")
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
