Tondeuse thermique difficile à démarrer
Le moteur Briggs et Stratton 650 E séries de ma tondeuse démarre difficilement. En effet si j'essaye de la démarrer normalement, rien ne se passe.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour la démarrer c'est de pencher la tondeuse 10 secondes sur le côté avec le réservoir à essence et filtre à air vers le bas (vers la pelouse pour être clair). Cela se produit à froid et à chaud, si j'arrête le moteur pour vider le bac, je dois de nouveau pencher la tondeuse pour démarrer.
Pour essayer de résoudre le problème, j'ai fait une vidange de l'huile et un nettoyage complet du carburateur. Cela n'a pas résolu le problème.
Auriez-vous une idée de la provenance de la panne? Pourquoi le fait de pencher la tondeuse résout le problème?
Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide.
- Tondeuse thermique difficile à démarrer
- Conseil debroussailleuse thermique - Guide
- Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Meilleur tondeuse thermique - Guide
- Peut on démarrer un tracteur tondeuse en poussant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
Bonjour, nettoyer le réservoir et inspectez les durites ça fait penser à un problème d'arrivée d'essence.
Si pas de résultat confirmer les références de votre moteur pour accéder à la vue éclatée. https://www.motoculture-distri-piece.fr/PBCPPlayer.asp?ID=2126975
Merci pour la réponse, je vais faire un nettoyage demain.
Je n'avais toutefois pas pensé à la durite,car lorsque j'ai démonté le carburateur pour le nettoyer, l'essence arrivait en belle quantité quand j'ai débranché la durite du carbu.
Je fais le nettoyage demain et je vous tiendrai au courant.
