L’écran de commande clignote radiateurs campa jobel 3-0
Toulou -
 Toulou -
J’ai 6 radiateurs campa jobel 3.0 raccordés avec le fil pilote et un module intuitiv by netatmo et depuis quelque temps la moitié de ces radiateurs ont le boîtier qui clignote quasiment en permanence. Quelqu'un en connait-il la raison? Et comment faire pour arrêter cela?
Toulou
Je précise, c'est l'éclairage l'éclairage qui clignote.
Vous parlez donc de l'éclairage de l'écran ?? rétroéclairage ?
Est-ce que vos convecteurs sont arrêtés (interrupteur individuel?? )
Voir cette NOTICE
Toulou
Non ils sont allumés. Oui je parle de l'éclairage qui clignote quasiment en permanence mais de façon un peu plus lente que lors de l’initialisation des convecteurs.
Il y a 3 appareils qui ont ce problème.
Je précise ne pas avoir de problème de chauffe.
Donc vous parlez du rétroéclairage des chiffres et non du voyant en-dessous ou des chiffres de la température?.
Toulou
Oui, du rétroéclairage de l’écran
Avez-vous essayé de couper l'inter qui se trouve sur l'arrière pendant 5mn?, et le rallumer. Vous aurez la mise à l'heure à refaire.5.1. MISE EN FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL page 15
Toulou
Merci mais cela ne fonctionne pas.
Deux recherches:
  • vérifier si les programmes ne se sont pas effacés
  • voir si cette platine ne disposerait pas d'une batterie??
Denier recours voir à quoi correspond ce fonctionnement avec le fournisseur de ces radiateurs.
Toulou
bonjour,
Après avoir fait plusieurs tests, toujours rien, mais cela ne vient pas du boitier de controle. je vais tenter de joindre intuis.
Merci.
