Probleme selecteur burineur Parkside PBH 1550 C1
SCHWARZI -
 SCHWARZI -
Sur perforateur burineur PBH 1550 C1 PARKSIDE le sélecteur de fonction ne tourne pas jusqu’à la fonction burineur ni réglage position burin  ( seules les fonctions perçage sans percutions et perçage avec percutions sont accessible) quelqu'un a-t-il une solution ?
Bonjour.
Effectivement seule solution pour identifier la panne c’est de démonter,  sachant que  si une pièce est cassé je doute que le  sav vous la fournisse,  dans la mesure où  c’est garanti,  ne vous embêtez pas
SCHWARZI
j'ai retourné le perfo merci !!
BoBot Messages postés 6230 Statut Modérateur   33
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Si le sélecteur ne tourne pas jusqu'au bout, c'est probablement dû à un problème mécanique. Peut-être un élément interne du sélecteur est-il cassé ou bloqué. La première chose à faire est de démonter l'outil pour vérifier l'état de ce sélecteur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette opération, je recommande de contacter un professionnel ou le service après-vente du fabricant.
SCHWARZI
Merci à L'IA mais j'y avais bien pensé , je sui un IH ! seulement la machine est neuve sous garantie avec possibilité de retour gratuit sous 30 jours , je ne veux pas démonter sous peine de caducité du contrat de vente
apparemment il y a eu d'autres cas similaires que j'ai vu sur le net  (selecteur burineur bloqué)
Pour l'instant je suis en contact avec le service après vente Lidl qui ne me parait pas casser 3 pattes à un canard ! (pour la soit disant meilleur chaine de supermarché !! )
si cela me gave trop je retournerais le perforateur et demanderais le remboursement pour acheter une marque fiable .
Bonne journée à l'IA  . . .
Même avis : Lidl = 3 ans de garantie Donc retour
J’ai ce produit depuis 3/4 ans sans problème ?
