Berlingo 2l hdi an 2001 , démarrage impossible
7joel
7joel Messages postés 14 Statut Membre -
bonjour à tous ,je suis nouveau sur le site ,je cherche des infos concernant mon véhicule merci d'avance pour vos renseignements .
Cet un véhicule qui s'est coupé en roulant , je l'ai récupéré mais le coup de malchance la clef a été perdue .Je n'ai donc plus le bip .J'ai retrouvé une simple clef dans la voiture elle ouvre la portière passagers mais elle ne déverrouille la portière conducteur .Cette clef lance le démarreur mais le moteur ne part pas .
Le calculateur serait il vèrrouillé ? j 'ai remarqué que la pompe de gavage ne tournait pas lorsque je mettais le contact ,mais elle tourne en alimentant depuis le connecteur du relais double ( il a été remplacé par un occase)
- Fusible anti démarrage berlingo 2l hdi
- Problème démarrage berlingo 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Fusible anti démarrage berlingo - Meilleures réponses
- Anti demarrage - Guide
- Schéma fusible berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage 207 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mousse anti crevaison - Guide
- Problème fusible F8 peugeot 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, le pb vient de votre clé, elle n est pas codé c est pour cette raison que vous ne pouvez démarrer.
en espérant que cette dernière soit celle d origine...
7joel
la clef que j'ai retrouvée est une simple clef sans puce , aucun témoin anti demarrage ne claire au tableaude bord,
snocky.
Il y a forcement une puce dedans(si une clé d'origine evidemment et pas un double fait à l'arrache) et celle ci est deprogrammé
7joel
snocky.
donc la pompe de gavage n'est pas pilotée , je n'est pas la possibilité de controler le capteur hp , le capteur cames car tout est bloqués par le calculateur via le bsi
merci pour vos renseignements , j'envisage d'acheter un outil de diag ,
le pack elm 327 obd2 usb m'interesse qu'en pensez vous ? Avez vous
une meilleure idée de mon choix?
cordialement
cordialement
cet outil est surtout incomplet...
si la clé fait tourner le démarreur mais que la voiture ne démarre pas alors le code de cette clé est perdu, c est pour cette raison que vous n arrivez pas à démarrer.
en tout cas c est bien ce qui me vient en 1er en tete...
le capteur position moteur n a rien à voir ( d après ce que vous décrivez il n est pas en cause).
il faut brancher la valise et rentrer dans les para d injection et bsi.
par contre,si vous n arrivez meme pas à rentrer dans ce dernier......
merci pour votre reflexion que vous apportée à mon problème .Effectivement mon véhicule est verrouillé , je me suis aperçu que le témoin de l'anti dem avait été débranché ,après rebr la clef apparait au tableau de bord . une question ,mon berlingo possede t'il un bsi? c'est un hdi 2l du 16 10 2001 2014AA64733
VF7MFRHYB65686882
cordialement
VF7MFRHYB65686882
cordialement
