Les discussions
Porte de four maytag à remonter
Bonjour, Comment remettre la porte du four maytag
Lave-linge miele # w1918
Bonjour, j'ai un lave linge Miele, et le controle électronique ne s' allume plus j'ai vérifier les fusibles et tout est correct, Y-a-t'il un fusible...
Lave vaisselle ariston ltf 11b116
Bonjour, L eau n arrive plus dans le lave vaisselle et lettre H qui s affiche avec bip régulier
Touche jet start sur whirlpool amw 567
Bonjour, Chers lecteurs, lectrices La touche de démarrage rapide insérée dans la façade miroir de mon micro onde whirlpool amw 567 ne fonctionn...
Frigo americain samsung rs21fcns
Bonjour, Pour mon frigo americain que je ne souhaite pas remplacer car sur les nouveaux, il n'y a plus qu'un seul moteur. Pouvez vous m'aider en m...
Panne du congelo
Bonjour, J'ai un frigo-congelo que je viens d'acheter il y'a 3jours chez BEKO la température indiqué -18 pour le congelo et 4pour le frigo . Le cong...
Lavelinge wirlpool 6th 1400 awod 4830
Bonjour, mon lave linge fuit par le bas j'ai vérifié la pompe et la durite ras, je pense que c est plus haut mais je ne vois pas où pouvez vous m...
Frigidaire whirlpool model gb9shdxpq02
Bonjour, jai un frigidaire Whirlpool model gb9shdxpq02 il gele et le haut ne fonctionne plus le ventillateur est positione ou et comment y acce...
Années de fabrication lave-linge thomson access100d-ds
Bonjour, Savez-vous sur quelle plage de de dates a été fabriqué ce modèle ? J'ai trouvé une date sur le module de puissance (date:96/03) qui me...
Panne de sèche linge sens 6 whirpool
Bonjour, Mon sèche linge sens 6 indique le défaut F4 quelle manipulation faire pour le débloquer Merci d'avance
Lave-linge thomson access100d-ds ne chauffe plus
RésoluBonjour, J'ai testé la résistance et j'ai 22 ohms. Est-ce une valeur normale? Je suppose que la panne peut venir de la sonde de température....
Fuite
Résolubonjour je possede un frigo de marque bosch, il fuit j eponge regulierement le bas je pense a un joint defectueux?
Mon lave-linge malice a+a est bloquée
Bonjour, Ma Malice A+A Senséo ne démarre pas, affiche un cadenas en bas et à gauche sur l'écran ... Impossible de changer les réglages, ni le gros bou...
Samsung
Bonjour, J ai un frigo américain samsung. Ce matin en me levant il s était tout était décongelé sans manipulation de ma part. Qu est ce que ça peu...
Panne machine a laver daewo m1231
Bonjour. Ma machine à laver Daewo M1231 tombe en panne après 2 ou 3 minute de début du cycle.Aucun message d'erreur ne s'affiche sur l'écran. Comme pr...
Panne lave vaisselle bosch
Bonjour, l'écran de mon lave vaisselle bosch ne s'allume plus. Aucun code d'erreur. Alimentation bien présente. Présence d'eau dans la cuve. Merci d...
Lave linge vedette amplitude
Bonjour, mon lave linge a commencé à faire du bruit hier soir en essorant. Depuis ce matin il se remplit avec très peu d eau et le tambour ne tourne ...
Electrolux
Bonjour, mon refrigerateur fait de la glace au fond
Panne vidange lave-linge wirlpool
Bonjour, J'ai eu l'heureuse expérience de supprimer une panne sur mon sèche linge l'hiver dernier grave à vos conseils trouvés sur ce site, du style...
Machine a laver le linge de marque proline
Bonjour, ma machine a laver le linge de marque PROline . Je n'arrive plus a ouvrir le hublot frontale :avec linge a l'interieure.
Frigo qui coule par l'avant
Bonjour, Mon frigo americain de modèle RSA1DTPE1/XEF de marque Samsung coule par l'avant. Auriez-vous des conseils ou des avis concernant cela ? Mer...
Congélateur americain daewo frn-q21d3s
Bonjour, J'ai un soucis avec le frigo j'ai de l'eau fraiche impeccable par contre, des glaçons se forment dans l'habitacle et tombe d'un coup dans...
Combiné refrigerateur congelateur à froid ventilé arc 4100/al
Bonjour, j'ai un combiné réfrigérateur congélateur Whirlpool ARC 4100/AL, depuis trois jours, je n'ai quasiment plus de froid dans le réfrigérateur et...
Panne four aeg code f908
Bonjour, Mon four aef combi vapeur indiqué le code f908 et est à l'arrêt. Que signifie ce code et comment réparer ? Merci
Machine à laver laden ev 1267
Bonsoir, Je souhaite connaître votre avis sur la panne de la machine à Laden top citée sous rubrique. La machine à démarré normalement et s'est arr...
Reparation il ne chauffe plus
Bonjour, Je voudrais savoir ou se trouve le relai de chauffage sur un lave vaisselle bosch réf :SC145M92EU/70 Voici mon adresse mail : ***@***
Porte lave vaisselle brandt
Bonjour, quand je ferme la porte de mon lave vaisselle Brandt ça fait disjoncter mon compteur je viens de démonter la porte mais je ne vois rien.il y ...
Probleme avec un congelateur ar moire
Bonjour, je possede un congelateur armoire marque brant les voyant ne s'allume plus et le moteur tourne continuelement peut on me renseigner pour savo...
Philips cafetier senseo ref hd7824/53
bonjour , si j'enlève définitivement le flotteur de la cafetier senseo sa fonctionnera même avec de l'eau dans le réservoir . merc
Dépannage de mon frigo/ congélateur liebherr ctn 47 1110
Bonjour, ayant un soucis de froid ventilé sur mon appareil, j'ai décidé de démonter le ventilateur dans la partie congélateur (non sans mal!) et celu...
Panne de frigocombi. brant apollo
Bonjour, mon frigo combiné ne refroidi plus du côté congélateur.Le haut lui fonctionne Il est e marque Brant appolo. Il a plus de 10 ans cela v...
Changer la sonde congelateur liebherr gn 2153 20d
bonjour, depuis peu mon congelateur liebherr REF GN 2153 20D se met en alarme à -18°, lorsque je le passe à -21° il a l'air de marcher. je pense à la...
Identification de pièce lave linge
RésoluBonjour, Je cherche à identifier et à acheter une pièce pour mon lave linge 6 kgs de marque CANDY modéle Smart CTG 126/1-47 de 2008 N° de série 3100...
Four ikéa
mon four FXTP6 85792330100 ne démarrais pas en pyrolyse maintenant refuse de fonctionner
Fuite réfrigérateur
RésoluBonjour, Depuis quelques jours fuite d'eau intérieur du réfrigérateur indesit T5FNF et le bac de récupération au dessus du moteur reste sec. Que pe...
Frigo beko cn142220ds
Bonjour, J'ai un petit souci avec mon frigo il me fais plus de froid depuis la semaine dernière (depuis qu'il ya eu la canicule) je lai débrancher 2...
Résistance de lave vaisselle electrolux
Bonjour, Je viens de passer commande sur le site de pièces détachées d'électroménager " SEM boutique " d'une résistance de chauffage de mon lave vai...
Problème essorage
bonjour, j'ai une machine COMPACT CT C 7102. elle n'essore plus ou du moins une fois arrêtée, la cuve est remplie d'eau. je coupe l'arrivée d'eau et ...
Centrale vapeur
Bonjour, j ai une centrale vapeur calor easycord pressing dont la vapeur fonctionne en continu . le bouton de vapeur ne fonctionne plus apparemment...
Lave linge indesit ne démarre pas [need help please :) ]
Bonjour, Suite fusible 16A HS à cause de mon lave linge Indesit IWC6125SFR, j'ai changé le verrou de hublot car l'ancien avait complétement fondu ...
Faure lsi 139 seche linge
Bonjour, Lorsque mon épouse met en route son séche ling (faure LSI139), il fait dijoncter au bout d'un certain temps. Cela se passe depuis que je l...
Diplomat congélateur
Bonjour, j'ai débranché mon congélateur pour le dégeler et laver et il ne veut plus fonctionner?? Il fonctionnait bien avant
Attache grilloire
RésoluBonjour, Comment changer l'attache du grilloire dans four Sauter SME975W merci
Gicleurs pour ancien réchaud à gaz en fonte
Bonjour, J'ai acheté un ancien réchaud avec un feu sur lequel on peut alumer 3 rampes afin qu'elles correspondent au diamètre de la casserole. Lorsq...
Congélateur candy en alarme de façon aléatoire
Bonjour, Mon congélateur candy CCOUS 5142 acheté il y a 2ans1/2 se met en "HT" (high temperature) et en alarme...je dois le débrancher et le rebra...
Mon réfrigérateur bauknecht kdna4300 fait disjoncter mon fi/ls
RésoluBonjour, J'ai un combi réfrigérateur-congélateur Bauknecht modèle KDNA 4300 IN. Hier soir, le disjoncteur FI/LS c'est déclenché. Après avoir contr...
Machine a laver
Ma machine lg 8kg ne sonne plus pour koi? Repose moi svp merci
Lave vaiselle bosch logiix
mon lave vaisselle ne vidange plus son eau en fin de cycle ? Jai nettoyé à deux reprises le filtre en vain;;;; merci de votre aide
Plus de froid frigo américain beko
Bonjour, Mon frigo américain ne fait plus de froid le ventilateur tourne en permanence et il y a des clics comme pour faire déclenché mais rien ne s...
Mon réfrigérateur ne refroidit plus et fait du bruit
Bonjour, Mon réfrigérateur Haier ne refroidit plus et fait du bruit mais le congélateur fonctionne. Qui peut m'aider ? Merci
