Les discussions
Frigidaire samsung
Bonjour mon frigidaire Samsung ne fonctionne plus l'affichage est bloqué à 30* j'appuyes pour mettre sur 3 mais il retourne à 30. Alors que le congéla...
Code erreur e1 f8 lave vaisselle whirlpool adg 6448
Bonjour, Le lave vaisselle REF/ADG 6446 numéro d'identification 854244629001 démarre puis s'arrête et affiche F8 E1. Nettoyé le filtre, fais t...
Balai rowenta n'aspire pas bien
Bonjour, mon balai Rowenta air force extrème n'aspire plus très bien pourtant il est bien nettoyé. merci de votre réponse.
Lave-live vedette grand soin aa
Bonjour, Lorsque je mets en marche mon lave-linge (choix du programme sans différé), le voyant marche s'allume mais rien ne se passe. Puis les 3 voy...
Klixon 2235+1488
Bonjour, voilà mon souci, j'ai mon sèche linge ariston hotpoint qui avait eu quelques soucis. un des klixon à grillé. après avoir commandé la...
Panne machine a café
Bonjour, jai ma machine a café espresso riviera et bar. qui ne chauffe plus.... des que je mets en marche elle fait couler de l'eau froide instanta...
Lg
Bonjour, problme la essorage
Problème avec mon frigo
Bonjour, J ai un frigidaire kenmore élite model 596.68952802 acheter en 2010 ou 2011 le Congelateur qui est dans le bas fonctionne bien mais le réfr...
Hublot coincé
Bonjour, je n'arrive pas à trouver le système ou l'endroit où il faut débloquer la porte pour ouvrir le hublot? J'ai essayé la ficelle mais la porte ...
Seche linge laden am3888
Résolu/FerméBonjour, j'ai un probleme avec mon seche linge Laden Am3888 il tourne plus du tout alors que les voyants s'allument J'ai tout démonté et tout nett...
Mon frigo américain de marque lg bipe de façon intempestive
Bonjour, mon frigo américain de marque LG fonctionne très bien sauf que de temps en temps il se,met à biper et cela devient fatiguant à la longue. D...
Sèche linge hihg one - sl6emca ne chauffe plus !
Bonjour, Voilà mon sèche linge est tombé en panne suite au condensateur de démarrage, j'ai changé la pièce il re-fonctionne mais chauffe plus... ...
Panne sur machine à laver whirpool awe5522
Ma machine à laver Whirpool AWE5522 a son voyant "Services" qui s'allume . Sur la notice d'utilisation rapide, il est indiqué que c'est un défaut ou d...
Machine a laver samsung
Bonjour* g une machine a laver samsung elle ne veux pas prendre l eau pour laver il y a un petit smyle rouge
Essorage
Lave-linge Marque Pro Line, modèle FLP 5000 La machine n'essore plus; elle émet une série de clics tout au long du cycle essorage, avant de s'arrête...
Congélateur beko tourne en continue et ne dégivre pas
Bonjour, mon congélateur armoire (à priori un BEKO FS127320 : la référence à mystérieusement disparue) passe de -10° à -25° !! J'ai beau régler le ...
Habillage porte lave vaisselle siemens sn56p532eu intégrable
RésoluBonjour, en attendant la livraison de l'appareil acheté hier, je cherche des informations pour le montage de l'habillage de la porte. Je ne trouve rie...
Remontage porte de four sauter impossible (easy cook mpf10)
Bonjour, La poignée de la porte étant dévissée de L.interieur,j'ai dû démonter l'avant porte vissée par 2 vis en partie haute et curieusement suppor...
Lave linge beko wmb 81441 mc pas de vidange
Bonjour, mon lave linge Beko WMB 81441 MC ne vidange plus. J'ai vérifié les tuyaux et durites, le filtre et démonté la pompe de vidange (branché...
Machine à laver luxor et samsum
Bonjour, J'ai un gros souci avec mes machines à laver, la première le filtre est usé,ou,je peux me le procurer? Et pour la deuxième le cal de la...
Eau dans le lave vaisselle
Résolulave vaisselle wirlpool fonctionne tres bien mais parfois il y a de l'eau(propre)entre 2 lavages est ce lie à la quantite de sel dans le reservoir? ...
Lave linge whirpool awoe 9558
Bonjour, Machine ne s allume plus .plus rien .la machine s est arretee en plein cycle lavage .?quelqu'un pourrais me conseiller? Merci.
Lave-vaisselle de dietrich
RésoluBonjour, Le bouton,marche/arrêt, de mon lave-vaisselle De Dietrich type: DWH, DVH610JE1, est resté bloqué enfoncé lorsque je l'ai éteint. Merci de ...
Comment démonter mon four sauter ?
bonjour a tous qui pourrait me donner un coup de main svp mon four de marque sauter n arrête pas de disjoncter l horloge clignote sans cesse l int...
Probleme plaque gaz
Bonjour, J ai un bouton de ma plaque a gaz scholtes qui ne reste pas enclenché pourtant lorsque j appuie dessus il s'allume pourquoi?
Lava linge. apsara code panne 006. ??
Bonjour, Que signifie le code panne 006 Merci
Une de mes charnières de la porte de mon four est bloquée
En enlevant la porte de mon four encastrable Electrolux Arthur Martin, une de mes charnière n'était pas bloquée à 45° et quand j'ai retiré ma porte, e...
Gicleur gaziniere
Bonjour, je recherche des gicleurs pour une gaziniere de marque beko gicleurs pour bouteille de gaz merci
Lave vaisselle whirpool adg8542
Bonjour, Mon lave vaisselle whirpool modèles adg 8542 ne vidange plus lorsque je lance un cycle il s'arrête quelques minutes après avec le voyant " ...
Lave vaisselle thomson axium wip
Bonjour, Je cherche la notice du lave vaisselle Thompson axium wip svp merci
Lave linge exceline exc 1005 itw
Bonjour, J ai un problème avec mon lave linge, il est reste 2 ans au repos, il est quasi neuf.J ai voulu le remettre en route et problème.Les voyant...
Sèche linge vedette stv1415
Bonjour, Comment enlever (pour changer) la gaine évacuation du SL vedette stv1415 ? Avec mes remerciements.
Plein reservoir eau
Bonjour, J'ai changé mon réservoir eau sur mon Frigo American SAMSUNG SS20WG2XEF SRS2088C. Je n'arrive pas à avoir le plein et mon distributeur ...
Lave linge whirpool awa6095/1
Bonjour, Mon lave linge whirpool AWA6095/1 , le tambour ne tourne plus .... Que faire .. Courroie bonne , charbon changer ....
Congélateur brandt u25fgwje ; klixon, ctp ou carte électronique?
Bonjour à tous. J'ai cherché, et trouvé pas mal d'infos sur ce site, mais j'ai un petit problème: je n'arrive pas à faire la synthèse de tout ce que ...
Erreur f08 lave linge fagor
Bonjour, J'ai un problème sur mon lave-linge fagor FF7114. En début de cycle il se met correctement en eau puis le tambour n'arrive pas à démarrer,...
Brandt bwt1ry63
Bonjour, ma machine à laver ne fonctionne plus pour chaque cycle ref bwt1ry63 voyant de cycle + voyant temps restant qui clignote comment fair...
Lave linge
ma machine démarre et au bout de 5 minutes arrete son cycle et ne plus redémarrer
Lave vaisselle valberg qui ne "démarre" pas
Bonjour, Mon lave vaisselle Valberg VAL 12C47 BV Ne lance pas le cycle de lavage t ce quel que soit le programme choisit. Comme il ne dispose pas ...
Mon lave linge bosch ne se met plus en route
Bonjour, Mon lave linge bosch waq28413ff ne démarre plus une clé s affiche dans le bandeau?
Panne lave vaisselle siemens se66t374eu
Bonjour, lave vaisselle siemens SE66T374EU ne démarre plus les lumières s'allument et s'éteignent
Lave vaisselle whirpool refadp 7546
bonjour, mon lave vaisselle est en panne il affiche F8 E1! quoi faire merci pour votre aide
Samsung rsh1deis frigo américain
Bonjour, Je recherche une aide ou/et un avis. Mon appareil Samsung RSH1DEIS ne fait plus de froid. Je l'ai laissé reposer 2 jours, fait une r...
Mon combi réfrigérateur congélateur coule
Bonjour, j'ai un combi réfrigérateur congélateur qui a à peu près 3 ans,mais depuis quelques semaines la partie réfrigérateur refroidit très bien ma...
Lave vaisselle haies qui fait disjonter
Bonjour, Le lave vaisselle qui n a servi qu à peine 15 fois et plus sous garantie fait disjoncter seulement en le branchant Prise vérifiée est ok ,...
Réfrigérateur encastrable bosch
Bonjour, J'ai constaté l'arrêt de mon réfrigérateur, lumière alumée, pas de réaction du thermostat. C est le second que j'achète, le précédent j'ava...
Frigo americain samsung
Bonjour, jai un frigo americain samsung deouis quelque jours il chauffe beaucoups et jentend un clic pour demarer mais il narrive pas merci de me g...
Lave vaisselle
Bonjour, Le voyant sel de mon lave-vaisselle BOSCH SILENCE PLUS reste allumé alors que j ai remis de sel.Que faire ?
Sèche linge bosch maxx7 sensitive
Bonjour, lorsque je démarre mon SL, il tourne 10 secondes puis tous les voyants s'éteignent. Lorsque j'essaie de le redémarrer, rien ne se passe . Qua...
Panne affichage frigo américain wirpool
Bonjour, Sur mon frigo américain wirpool sur la partie gauche plus aucun affichage de température glaçons plus de distribution d'eau et de glaçons e...
