Les discussions
Comment résoudre une infiltration d'eau dans un mur ?
Bonjour, La maison de mes parents est sur pilotis, et chaque fois qu'il pleut longtemps, l'eau est absorbée par le mur et rejetée à l'intérieur. ça...
Comment isoler un garage ?
nous avons une maison plain pied neuve (2008) et souhaitons isoler notre garage (intégré), le plafond et un coté du garage (celui communiquant avec cu...
Quels matériaux pour isoler un conduit en inox ?
Bonjour à tous. je rénove actuellement une maison créole agée de 100 ans. l'ancien propriétaire à installé un poêle à bois. le conduit en inox sort du...
Comment isoler une cave et combler un vide sous escalier ?
bonjour à tous je suis novice dans le bricolage alors je recherche les infos là ou elles se trouvent = entre des mains expertes. je vis dans une vie...
Comment avoir une réduction d'impot pour mon isolation ?
bionjour, mon entrepreneur a posé une isolation sous la dalle en béton de mon agrandissement : comment puis-je faire pour ma déduction d'impot relativ...
Comment isoler efficacement ?
bonjour, j'ai une maison en parpaing creux : quelle isolation puis-je poser sur ce mur pour avoir une isolation efficace ? merci bonne jurnée
Comment régler un problème d' infiltrations d'eau ?
Bonjour Comment régler définitivement ce problème d'infiltration d'eau qui se fait par le sol au bas de murs ouest et nord. Je pense que le trottoir...
Comment réparer ses dalles de plafond en polystyrène ?
Bonjour Je suis locataire dans un appartement, et j'ai abimé mon plafond qui est en dalles de polystyrènes. il y a une bande sur 4 cm râpée mais...
Que faire contre l'humidité ?
j ai aménagé mon entre sol en 2003 (maison en machefer)° j ai mis de la laine de verre entre des barres de ferrailles et vissée le palcoplatre dessus,...
Comment isoler une porte ?
comment isoler une porte d'entrée et comment empécher l'air de passer par les cotés
Comment isoler les murs ?
Bonjour, une question bete: Pour isoler les murs est ce que je peux utiliser des rouleaux de laine de verre de 200mm d'épaisseur avec un R=5 pré...
Comment isoler une cloison légère avec de la mousse ?
bonjour, j'ai entendu dire qu'il éxistait un système pour isoler une cloison de placo sur rail métallique avec une mousse type polyurétane expencé in...
Quelle epaisseur de beton sur isolant pour 1 dalle de garage
Bonjour, Je souhaite isoler ma dalle de garage pour le rendre habitable (projet de local dans un futur proche). Mon garage dois donc toujours accue...
Comment isoler mon sol ?
Bonjour, Je dois isoler mon sol (carrelage) car le froid remonte par le sol... Le vide sanitaire est inacessible donc iso par l'intérieur. Je m'a...
Comment isoler un mur en pierre extérieur ?
je me demande quelle est la meilleure facon d'isoler les mur de pierres extérieur car je veux conserver la beauté des murs interieur car en hiver mes...
Comment assainir l'air d'une cave trop humide ?
Bonjour, Heureux propriétaire d'une cave, j'ai souhaité aménager celle-ci en salle destinée à recevoir des gens et si possible stocker des instrume...
Peut-on cumuler deux types d'isolant sur un même mur ?
Bonjour à tous, Nous nous demandons s'il est possible de cumuler deux types d'isolant sur un même mur. Nous sommes actuellement en passe de pose...
Comment insonoriser un mur ?
bonjour j'ai un gros soucis ,j'entend beaucoup trop mes voisins de palier ,je les entend parler , crier etc ils sont en couple avec un jeune enfan...
Comment trouver l'origine d'une infiltration d'eau ?
Bonjour, J'habite un appartement au rez de chaussée et j'ai depuis 2 ans des problèmes d'infiltration d'eau à chaque forte pluie. Le problème est app...
Quel est ce problème de salpêtre ?
J'ai une terasse en hauteur où j'ai poser des dalles dessus. Ces dalles sont dans un lit de chappes. Maintenant, j'ai des traces blanches, vertes ...
Comment isoler le bas de ma façade ?
Je voudrais couler une dalle béton extérieure car je refais une terrasse existante.Comme ma maison est en pente, je voudrais créer une dalle 30 cm pl...
Quel matériel me faut-il pour isoler ma pièce ?
bonjour, j'ai une pièce en parpaing chez moi et je souhaite l'isoler en laissant un vide d'air sur un des murs et en isolant avec des panneux collés l...
Comment faire une dalle extérieure étanche ?
En sachant que : Je désire faire une terrasse extérieure de 3.00 x 7.20 m de surface pour éviter que les eaux de pluie viennent s’écouler le long du ...
Que choisir pour une maison neuve ?
Bonjour, Je souhaite faire construire ma maison d'ici quelques semaines et je suis tiraillée entre un constructeur qui me propose ce que je veux et...
Comment isoler un mur de maison ancienne ?
Bonsoir J'ai une maison des années 50, elle n'est pas isoler.Je voudrais procéder à l'isolation.J'ai déjà changé les fenêtres, j'ai mis des menuis...
Comment effectuer une bonne isolation du sol en rénovation ?
Bonjour, je suis nouveau. Je viens d'acheter une maison en bord de mer; la maison n'est pas isolée. je souhaite commencer par le sol et je viens de vo...
Quel est le meilleur isolant acoustique ?
Bonjour, Je souhaite isoler ma cave acoustiquement, et je voudrais savoir quel est le meilleur isolant. Je me suis déjà renseigné sur la question e...
