Les discussions
Diagnostic thermique maison ossature bois
Bonjour à tous. Je vis dans le Vexin, dans une maison à ossature bois de plain pied, avec sous-sol semi enterré, construite en 1970. La surface totale...
11 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
Tweenkle
Doute sur le choix d'un isolant thermique
Bonjour Je dois isoler un garage et ma preference allait vers des panneaux de polystyrene expansé pour des raisons de simplicité et de rapidité. De p...
5 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2022 par
tonton31
Quelle isolation sur isolation existante en polystyrène
Bonjour, J'ai une isolation intérieur de 50 en polystyrène avec ba13 et une l'âme d'air de 30 environ entre les parpaings. Je souhaiterai augmenter l'...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2022 par
stf_jpd87
Quelle isolation pour combles amménagées
Bonjour, Je me pose actuellement la question de quelle isolation mettre pour isoler mes combles amménagées en chambre. Ce que j’avais en tête : ...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2022 par
lucienpel
Quelle est la différence entre la laine de verre et la laine
Bonjour, quelle est la différence entre la laine de verre et la laine minérale supralaine?
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
lucienpel
Isolation des combles
Bonjour, Comment réaliser l'isolation des combles et quelles sont les aides ? Merci de votre réponse
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
LaurentLefebre
Isolation
Bjr Je veux isoler un dessous de fenêtre. Que vaut il mieux ? Siporex de 10 cm d'épaisseur ? Placo polystyrene 10+1 ? Ou 5 cm de laine de verre e...
7 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
stf_frmu
Murs intéri : isolation laine minerale ou je garde ma brique
Bonjour, J'ai acheté en habitation principale, un appt de 1964 dans son jus, à rénover completement. Je suis en RDC surelevé. Toutes mes fenêtres et...
21 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2022 par
lucienpel
Aeration evacuation fenetre obstruee par volet roulant
 Fermé
Bonjour, Je vous contacte car j'ai depuis l'arrivée du froid un problème sur toutes mes façades de murs de chambres. Les murs sont humide voire...
Dernière réponse le 2 nov. 2022 par
grda2
Superposition de deux isolants
Bonjour, Désireux d'ouvrir le cellier sur le séjour (maison en briques creuses d'une vingtaine d'années) je viens de découvrir que l'isolation des mu...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2022 par
lucienpel
Faut-il un pare-vapeur en plus du tms ?
Hello, Sur une maison neuve avec sous sol, j'ai une dalle béton avec TMS de 100 (et bande résiliente), un plancher chauffant, un chape liquide et je ...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2022 par
lucienpel
Bruit dans le placo
Bonjour,  je me suis réveillé se matin avec un bruit dans le plafond de notre chambre la chambre et au Rez de chaussé et il y a une autre chambre en ...
8 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2022 par
lucienpel
Tâches transparentes sur mur
Bonjour, Depuis 4 mois je constate des dépôts de tâches transparentes voire brillantes sous certains angles à la lumière. Elles sont très facilement ...
25 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2022 par
jld69
Choix de l'isolation sous rampant
Bonjour Nous venons de refaire la toiture de notre maison (1970) avec un artisan qui a posé un film hpv. reste à faire l'isolation. la configuration e...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2022 par
lucienpel
Isolation sol
Bonjour, J'ai une pièce de 40m2, deja isolée au max des possibilités au plafond et aux murs, et qui continue malgré tout à rapidement tomber en tempé...
9 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2022 par
lucienpel
Bas de murs humides et moisissures
Bonjour, Je constate de l'humidité en bas de mes murs de rez de chaussée. Des moisissures apparaissent et le papier peint se décolle. Le placoplatre ...
11 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2022 par
lucienpel
Isolation fenêtres avec tapée
Bonjour, J'ai fait posé des fenêtres dans mon grenier en avance de phase, je commence seulement maintenant à préparer l'isolation et je m'aperçois qu...
4 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2022 par
Yam71
Isolation plafond maison en liège
Bonjour, Je souhaiterais poser du liège en rouleau ou dalle pour isoler le plafond de ma maison. Quelle épaisseur minimum pour une isolation thermiq...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2022 par
lucienpel
Rénovation et isolation
Bonjour, Pourquoi ne pas associer 2 isolants différents, ayant des qualités complémentaires comme le polyurethane et la laine de bois .Merci de vos r...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2022 par
lucienpel
Changement de joints interieur de mes fenetres
Bonjour, Je voudrais changer les joints usés de mes fenêtres bois, ils sont dans inséré dans une rainures des fenêtres et je ne retrouve pas ce typ...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2022 par
stf_jpd87
Isolation contre la chaleur
Bonjour, J'ai une maison isolée sous rampants avec 15cm de Laine de verre qui fonctionne très bien contre le froid. Mais en été ,c'est la fournaise ...
6 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2022 par
Daniel 26
Isolation acoustique fenêtre
Bonjour, j'ai du mal à dormir la nuit à cause du bruit occasionné par le trafic à proximité de ma maison. Le bruit se propage principalement à trav...
14 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
lucienpel
Isolation plafond cave
Bonjour , je souhaiterais isoler le plafond d'une cave .  Question : actuellement entre les poutres , il y a un polystyrène extrudé de 4cm qui ne ser...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2022 par
lucienpel
Isolation garage sous sol
Bonjour à tous,  Nouveau sur ce forum,  j'aurais une question à vous poser!  J'ai mon garage "en sous sol" (situé sous mon salon) et pour le moment, ...
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2022 par
lucienpel
Isolation sous toiture
Bonjour, Je voudrais faire l'isolation des rampants sous toiture. Quelle est la méthode préférable ?     - Laine de verre et membrane pare-vapeur i...
14 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2022 par
atlassaturn
Isolation phonique vitrage
Bonjour, Ma fenêtre donne sur une petite rue malheureusement assez bruyante.. Beaucoup de va-et-vient et de gens qui sortent des apparts voisins. C'e...
7 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
philippe6613
Bonjour j'ai le même souci que vous avec une chatière sur fl
Bonjour j'ai le même souci que vous sur une chatière sure flap le montant de ma fenêtre en aluminium avez-vous trouvé une solution à votre problème me...
3 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
lucienpel
Addition siporex + autre isolant
Bonjour, Dans le cadre d'un projet de rénovation, nous avons découvert en isolation intérieure du SIPOREX sur un mur intérieur devant une structure e...
5 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2022 par
lucienpel
Condensation laine de verre
Bonjour, J'ai une terrasse en beton (sur hourdis), qui est isolée par lesous sol avec de la laine verre. Je viens de me rendre compte, qu'avec les t...
8 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2022 par
Nico02
Isolation phonique sur caisson de volet roulant manuel
Bonjour, Un peu désemparé par le bruit extérieur dans mon appart que j'adore. Je cherche une solution d'isolation phonique la plus efficace pour un ...
7 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2022 par
lucienpel
Cherche info isolation maison atypique
Bonjour, Je vais bientôt débuter la rénovation d’une maison de caractère en pierre de taille de 85 cm en très bonne état ( les murs pas l’intérieur ?...
8 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2022 par
labricole47
Isolation faite maison et lame d'air
Bonjour,  Je suis locataire dans une maison bien isolée, notamment par de la laine de verre au sol du grenier, recouverte par des plaques d'osb. Ce ...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2022 par
lucienpel
Recouvrir du liège avec de l'enduit
Bonjour, Je souhaiterais recouvrir du liège (rouleau 2mm) pour avoir une finition parfaite. On va surement me recommander du papier peint mais je n...
8 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2022 par
Mike
2 types d'isolant sur 2 murs
Bonjour, Je rénove mon appartement et notamment l'isolation des murs périphériques. J'ai un mur au nord pour lequel la laine de verre ira très bien...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2022 par
lucienpel
Isolation murs interieurs
Bonjour, Nous avons récemment fait l'acquisition d'une maison ancienne dans le 41. Je recherche un isolant pour murs intérieurs, mince entre 3 et...
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2022 par
lucienpel
Isolation thermique intérieur entre chevrons
Bonjour à tous, J'aimerais isoler mon toit par l'intérieur entre les chevrons (visibles) pour éviter qu'il ne fasse trop chaud à l'étage pendant le...
5 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
lucienpel
Doubler l'isolation par l'intérieur
Bonjour, J'ai une maison de fin des années 70 ou l'isolation des murs est très légère (4 cm de polystyrène). Je voudrait refaire l'isolation des m...
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
lucienpel
Isolation phonique d'une petite chambre des bruits.
Bonjour. J'aurai besoin de votre aide pour isoler ma chambre, et comment l'isoler, avec quels matéri...
18 réponses Dernière réponse le 26 juin 2022 par
KIDUGUEN
Matériaux isolant le moins épais
bonjour je voudrai isoler les murs de mon studio, j'aimerai perdre un minimum en m2 il n'est déjà pas très grand, quel isolant puis-je mettre pour que...
15 réponses Dernière réponse le 17 juin 2022 par
lucienpel
Entrée air caisson volet roulant
Bonjour à tous, Je m'adresse à vous pour avoir vos avis/conseils. Nous avons acheté un appartement, les caissons de volet roulant existants sont cr...
7 réponses Dernière réponse le 16 juin 2022 par
lucienpel
Isoler derrière les wc
Bonjour, La partie derrière les WC n'a pas été isolée lors de la construction. C'est dommage parce qu'il y a une plaque d'isolant sur tout le resta...
11 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
contrariness
Isolation phonique/sonore d'une scie industrielle
Bonjour à tous, je travaille actuellement sur l'isolation phonique d'une des machines dont je gère la maintenance en scierie (en l'absence d'un bur...
21 réponses Dernière réponse le 4 juin 2022 par
Val
Isolation plancher bas - laine de bois et pare-vapeur ?
Bonjour ! Je suis en train de rénover une maison ancienne et je souhaite isoler le plancher bas par le dessous. Au dessus du plancher il va y avo...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2022 par
lucienpel
Plafond pvc terrasse isolation
Bonjour, Je voudrais faire mon plafond de terrasse en PVC, ce pendant je voudrai mettre de l'isolant, pouvez vous me dire si c'est possible et quo...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
lucienpel
Date de péremption d'une cartouche de silicone?
bjr -- je trouve dans une caisse de bricolage une cartouche de silicone Rubson ("auto marine"), elle n'est pas entamée, la canule n'est pas encore cou...
3 réponses Dernière réponse le 15 mai 2022 par
stf_frmu
Isolation
bonjour je voudrais isolé le mur de mon salon en face il ya la chambre de ma fille et entends tout les bruits !merci
5 réponses Dernière réponse le 15 mai 2022 par
lucienpel
Isolation phonique d'une climatisation genante
bonjour a tout le monde j ai besoin de vos avis mon voisin a installe une climatisation distante de ma terrasse d'environ 4 m il ne souhaite pas i...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2022 par
lucienpel
Isolation comble aménagée - épaisseur isolant
Bonjour à tous, Je souhaite refaire l'isolation des combles aménagées de la maison des année 70 que je viens d'acquérir. Actuellement l'isolation...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2022 par
lucienpel
Etanchéité à l'air toiture bac acier
Bonjour à tous, Je vis à Marseille, dans un appartement à l'architecture un peu particulière. De ce fait, j'ai beau être en appartement, et avoi...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
lucienpel
Isolation phonique
Bonjour, Je voudrais trouver un isolant à mettre entre la fenêtre et mon volet de chambre à cause du bruit du voisin avec sa voiture sans permit… ...
17 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2022 par
lucienpel
Résultats 151 - 200 sur un total de 2 427
