Les discussions
Montage d'une armoire 3 portes coulissantes crozatier
Bonjour J'ai acheté une armoire 3 portes coulissantes d'occasion et il n'y a pas de notice de montage. Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Chasse d'eau
RésoluBonjour, depuis un moment lorsque je tire ma chasse d'eau il y a un bruit de sirène, il semblerait que c'est parce qu'elle est entartrée, qu'est ce ...
Poser du parquet sur un carrelage qui se décolle
Bonjour Mon carrelage se décolle. On m'a conseillé de poser du parquet flottant par dessus, car enlever le carrelage n'est pas possible. Je che...
Plaque ba10 plafond
RésoluBonjour, Le plafond de mon séjour craquelle. N'étant pas expert dans l'enduit, peut-on coller du BA10 au plafond ? (sur rail pas possible car coffra...
Comment faire pour avoir des vitres impeccables ? il y a toujours des traces apr
FerméComment faire pour avoir des vitres impeccables ? Il y a toujours des traces après nettoyage, au secours !
Serpillères vigor
Bonjour, Il y a déjà bien longtemps que j'ai acheté un balai et 2 serpillères de la marque Vigor. Mais j'ai perdu l'une des serpillères et voud...
Utilisation d'une fosse septique comme réservoir d'eau de pluie
RésoluBonjour, Ma maison a été raccordée à l'assainissement collectif il y a 20 ans, et je n'ai pas détruit la fosse. J'ai par ailleurs des difficultés à...
Parquet glissant
j'ai un parquet bois dur dans mes chambres comment faire pour empêcher de glisser
Maison décoller de la moquette collée sur du lino ?
Bonjour, Aidez moi s'il vous plait à trouver une solution pour retirer de la moquette collée sur du lino ? J'ai essayé le décapeur thermique, m...
Gravier decorati
Quelle est la densité d un gravier décoratif de 20/30 ?
Machine a laver froisse linge a essorage minimum
AI UNE MACHINE A LAVER CANDY DEPUIS 2 ANS ET CELLE CI FROISSE LE LINGE ET J EN METS PEU ET JE FAIS UN CYCLE COURT AVEC PAS TROP DE LINGE JE NE SAI...
Carré de la poignée trop rentré ! comment faire ?
RésoluBonjour, Mon fils ayant joué avec la poignée de la baie coulissante, celle-ci ne fonctionne plus... Je m'explique, la poignée tourne dans le vide....
Comment remplacer une porte en accordeon?
comment remplacer une porte en accordeon?
Peindre des tuyaux en cuivre
Fermébonjour J'ai fait installer le chauffage central mais les tuyaux en cuivre sont apparents. Qui pourraient me dire si je peux les peindre et si oui...
Maison torchis, toit?
Bonjour, Une simple question; quel matériau choisir pour un toit avec une maison en torchis? Merci beaucoup pour votre réponse, Céline
Coller les plaque dumaplast
Bonjour, qq a t'il posé des plaques Dumaplast, en les collant sur un mur, a t'il des astuces ? merci de votre aide dan 0393
Repeindre une cheminée
Bonjour, je souhaiterais repeindre les brique de ma cheminée, dans mon salon, quelle peinture dois-je utiliser??
Portes coulissantes qui basculent
RésoluBonjour, Je dispose d'un placard à portes coulissantes basiques (portes Leroy Merlin, coulissante sur rail bas et rail U inversé en haut). Mes port...
Comment tuez des fourmis rouge et volante dans un mur en pierre
Bonjour, Sa va faire maintenant 3 semaine que j'ai plein de fourmis volante et rouges dans mon mur en pierre apparentes j'ai mis: - De la can...
Comment déverrouiller mon écran techwood
Bonjour, S'il vous plaît en manipulant mon écran j'ai activé le verrouillage d'enfants manuellement et mon écran ne s'allume même plus !je n'ai mêm...
Fenêtre oscillo battant ne se ferme plus
Bonsoir Je ne parviens plus à fermer une fenêtre oscillo battant. La fenêtre est ouverte normalement mais en voulant la fermer elle coince en bas et...
Habillement d'un escalier en pierre
Bonjour, J'ai un vieil escalier en pierre intérieur. Bien évidemment qui dit "vieil escalier" dit "marche irrégulière sur la surface du dessus". No...
Demande de vente maison
Bonjour, je suis proprietaire d une maison neuve que jai mis en location les locataire ne me paye plus leur loyer depuis 3 ans la caf me verse une s...
Tringle à rideaux
Pour des rideaux en lin destinés à ma chambre quel diametre doit faire là tringlot à rideaux, que je désire en métal noir, ronde et fine.
Orientation des lames store vénitien
Bonjour, Quasi toutes mes fenêtres sont équipées de stores vénitiens, comme il y a beaucoup de vis à vis, je souhaiterai savoir comment orienter l...
Jonc de mer
Je viens de lettre du jonc de mer dans l'escalier, on me dit qu'il y a un produit pour l'entretenir , pourriez m'en informer, Merci
Mouche des fosse sceptique
Résolubonjour ma façade est envahie par des mouches de fosse ...savez vous comment on les supprime ? -- apprendre c'est écouter ceux qui savent et ...
Pose grillage rigide akea sur muret
bonjour, J'ai acheter, modele Akea, les patines, les panneaux de grillage rigide, les poteaux. à poser sur un muret . je ne sais pas dans quel ord...
Détacher des carreaux de terre cuite d'un fixateur pour pierre
Bonjour, Problème lors de la pose de fixateur pierre (totalement inefficace d'ailleurs !), le produit a traversé le polyane de protection des carr...
Eloigner les moustiques.
RésoluJ'ai , pour ma part , deux petits appareils électriques (1 pile AA ) du format d'un petit briquet ,achetés il y a 30 ans environs qui sont d'une redo...
Le budget d'abord ! (france)
Bonjour, Je voudrais construire un autre étage. 1 er je veux d'abord savoir votre réponse si c'est possible avec un budget de 2 000 EUROS ! C'est un p...
Clé bloquée dans serrure vachette
Bonjour, Help me svp ma clé est bloqué dans la serrure impossible de tourner vers la droite pour l ouvrir mais se tournoi vers la gauche. Avant de ...
Dalles lino
Bonjour, j ai mis des dalles de lino sur du lino depuis cinq ans et certaines se decollent donc je voudrais toutes les enlever mais comment je peux fa...
Maison de campagne âgéde 30 ans non habitée
Bonjour, J'ai hérité d'une maison de campagne vieille de 30 ans. J'envisage de la garder pour la retraite qui est dans 10ans. Le problème est quelle...
Peinture clôture - antimousse
Bonsoir à tous, Hier matin j'ai pulvérisé de l'antimousse sur ma clôture car je vais la peindre ce week end du 1er mai. J'ai mis celui-ci : h...
Mauvaise odeur dans la cuisine
RésoluBonjour, j'ai des odeurs d'égout dans la cuisine surtout quand il fait pas froid. j'ai déjà nettoyé les tuyaux et le siphon mais ya toujours ces od...
Store banne de terrasse
RésoluBonjour J'ai fait poser un store coffre intégral acheté chez casto au dessus de ma terrasse (5 x 3,5 m) motorisé. Lorsque le store est replié tout es...
Plafond qui décolle
RésoluBonjour le plafond de Gyproc de ma petite salle de bain du sous-sol décolle à l'endroit où le joint se fait... Je me demande, est-ce nécessairement ...
Porte fenêtre fermée et plus de clé
J'ai perdu la clé de ma porte fenêtre vitrée et elle est fermée à clé. Comment obtenir une nouvelle clé et comment ouvrir la baie
Revêtement dalle extérieure
Bonsoir... j'ai fait faire ma dalle il y a 4 ans .Quelques lézards par ci par là. .. Elle ne bougera plus. Mon souci est qu'elle est trop haute .Au ...
Fauteuils stressless odeur chimique
Bonjour, Nous avons fait l'acquisition, en octobre 2016 de 2 fauteuils et repose-pieds Stressless et dès le lendemain, une odeur chimique douceâtre,...
Fiche helicoidale
bonjour ,si quelqu un sait ou je peux trouver des fiches helicoidales pou porte pvc,qu il me le dise merci de vos réponses
Panne de mon visiophone recel levo
Bonjour, J'ai un visiophone recel levo MN le tactile de l'écran ne fonctionne plus, impossible de sélectionner l'ouverture de mon portail, l'ensembl...
Lave linge en panne
Bonjour mon lave linge laden ne veut pas démarrer. il n'a encore jamais servi car il a pris l'eau lors d'une inondation dans un garage. merci de m'aid...
Notice utilisation carillon sans fil zeiger 32 mélodies.
Je cherche une notice concernant un carillon sans fil de la marque ZEIGER 32 mélodies portée de 100m. Je désirerais modifier la mélodie actuelle... Me...
Sos table collée au sol
Bonjour, Les anciens proprio de mon appart on collé leur table au sol. Je n'arrive pas à la décollé du sol, quelqu'un a t'il une solution pour décol...
Store electrique
Bonjour, j'ai un store électrique d'a peine 23 ans de marque Somfy qui lorsque l'on souhaite remonter le tablier fait un bruit de court circuit et il ...
Cuisine : meuble bas de 20 cm
Résolu/FerméBonjour, je voudrais savoir s'il existe des meubles bas de 20 cm de largeur pour équiper une cuisine chez Castorama. Je n'en ai pas trouvé sur le si...
Carrelage narona 3119 / fj97
Bonjour, Je rénove une salle de bains et il me manque 2m2 de carrelage de la marque Villeroy & Boch qui n'est plus produit et n'est plus en usine. ...
Tache de gras tenace sur une nappe
RésoluBonjour, J'ai une nappe en tissus provençal de couleur bleu sur laquelle il y a deux taches de gras. Je n'arrive pas à les faire partir malgré un lav...
