Les discussions
Serrure ancienne porte de garage basculante ... cassée :(
RésoluBonjour, Je me permets de vous demande conseil au sujet de ma porte du garage ... qui est bloquée. En effet, la poignée m'est restée entre les main...
Est-il possible de renforcer la sécurité de la porte d'entrée ?
Bonjour, Habitant dans un pavillon et cambriolé tout récemment, je cherche un moyen de renforcer la sécurité de la porte d'entrée principale. C'es...
Odeur trop forte de lessive
Bonjour, J'ai donné à laver en teinturerie des housses de couette et des taies d'oreiller neuves. Ce linge est revenu bien lavé et repassé, mais diffu...
Porte de garage sectionnelle
Bonjour, Que pensez vous des portes de garage sectionnelle, marque GYPASS et MAORI. Merci
Transfert de textile sur la vitre extérieure de mon insert
Résolucomment enlever cette trace de matière sur ma vitre d insert sans trop la rayer????
Arbres de cloture
bonjour, j'ai une haie de cyprés à tailler 35 m de long sur environ 6 m de haut je voudrais la faire rabattre à 2,5 m / 3 m de haut Combien cela p...
Poignée baie vitrée
Bonjour à tous, j'ai un problème avec la poignée de ma baie vitrée. La poignée ne ferme plus. Avant je coulissais la baie vitrée avec la poignée à...
Linoleum encrassé par les couches de cires
Bonjour, J'utilise depuis plus d'un an une cire brillante, non glissante de chez Starwax. Mais à force mon sol s'encrasse. Comment puis-je décrasser...
Marbres
Bonjour Comment faire briller mon sol en marbre ???
Vide sanitaire
bonjour je voudrais accéder à mon vide sanitaire en passant sous les fondations de la maison faire une tranchée de 80cm de large et passer dessous...
Lire le resultat d'un humidimetre ?
Bonjour, je souhaite tester l'humidité des murs de mon appartement (suite a apparitions de taches dont je ne connait pas l'origine), je me suis pr...
Pompe pour puit bloqué dans le forage
Bonjour, jai un puit chez moi avec profondeur de 40metre il ya un an j'ai changé la pompe est aujourd'hui il ne marche plus. Jai voulu le remonter pou...
Velo d'appartement x bike ii go sport
Bonjour, bjr mon vélo d'appartement est quasi neuf, acheté en avril 2013. Mais il pédale dans le vide. c à dire que quelque soit la position de forc...
Humidité
Nous avons une chambre sans chauffage mais beaucoup de condensation sur les vitres que faire pour la suprimer
Moisissure sur le plafond : accepter le logement quand même ?
RésoluBonjour, nous avons visité un logement dans le centre de notre ville, et une occasion d'habiter le centre-ville ne se présentera peut-être plus (a...
Protection manteau de cheminée
Bonjour j'ai une cheminée avec insert qui est encastrée dans un coffrage au dessus du foyer il y a une grosse tache noire (c'est la peinture qui brûle...
Qualité stressless
j'ai acheté un canapé stressless dont le vendeur a justifié le prix astronomique par une promesse (verbale) de qualité hors norme mais il a oublié de ...
Avis conseils fenetres pvc double vitrage paris
Bonjour, Merci de prendre du temps pour me lire. J'habite sur Paris et comme beaucoup je souffre du bruit... J'ai décidé de faire plusieurs ...
Rouille sur des couverts
bonjour nous avons lavé des couverts puis nous avons quitté notre maison de campagne résultat tous nos couverts sont couverts de rouille y a t ...
Poser des dalles pvc sur du lino de 3 ans?
Bonjour, Voilà, je m'apprête a changer la déco de mon intérieur salon entrée..mais j'ai un lino qui a 3 presque 4 ans, puis je mettre les dalles p...
Pose d'une ossature sur mur pas droit
Bonjour, comment faire une ossature par rapport a un mur pas perpendiculaire
Potager avec du mulch de tonte de gazon
Bonjour, je souhaite faire un potager pour l'année 2015 en region parisienne a base de mulch d'herbe tondue. Dans ce potager, je souhaiterais faire...
Stratifié koncept
Résolubonjour j'ai acheté du sol stratifié koncept avec sous couche intégré pour le poser sur une dalle en béton avec en dessous un sous sol, donc pas ...
Problème moteur porte de garage wayne dalton e9100
Bonjour, Le moteur de ma porte de ma porte de garage ne répond plus aux actions des télécommandes et n'émet aucun "bip" aux différentes sollicitations...
Volet roulant 'remonte' qu'avec une aide jusqu'à mi course
Bonsoir Mon volet roulant (filaire) pose difficultés à la montée... Il faut l'aider, moteur 'ronronnant' pour effectuer la moitié du parcours, puis...
Pompe à chaleur au sol
Bonjour, Je fais construire une maison neuve selon les normes de la RT 2012 - La surface au sol est de 113 m2 et l'on me propose un chauffage au sol...
Démontage et blocage serrure tubulaire...
Bonjour à tous, J'ai fit l'acquisition d'une maison dont toutes les portes intérieures sont munies de serrures que je crois savoir comme étant tubu...
Percer une toile plastique d'étanchéité contre l'humidité
Bonjour, J'aimerais installer une fixation de télévision sur un mur de gyproc au sous-sol. Une toile de plastique est installée environ un centimè...
Grille d'aération fenêtre
RésoluBonjour. J'ai un pb d'humidité dans la maison. On m'a dit que c'était dû au fait que j'avais une VMC à simple flux mais que mes fenêtres n'étaient pas...
Recherche avis sur 3 baies sur 63
Bonjour, Connaissez vous la société 3 baies dans le puy de dome ?
Telecommande somfy de volet défectueuse usée
la telécommande de mon volet roulant somfy est usée elle ne fonctionne plus bien il faut appuyer trés trés fort pour déclencher la montée ou descent...
Cuisiniere à gaz ou electrique?
RésoluBonjour, à tous, pourriez vous me dire, je n'ai eu que des cuisinières à gaz avec four à gaz pour le moment, je vais racheter une cuisinière à gaz, (...
Dalles adhésives sur carrelage
Bonjour, Un vendeur de chez Castorama m'a dit que les dalles adhésives ne tiennent pas sur le carrelage, mais je n'ai pas eu le temps de lui précise...
Fosse septique
Bonjour, La maison de ma maman date des années 1960 et la fosse septique également. Il y a toujours des odeurs d'égout de temps en temps dehors, ma...
Fen^tres rénovation meilleures marques tryba arts et fenêtres ou
Bonjour, qu'elles sont les marques de fenêtres pvc les plus performants rapport qualité prix
Humidité plafonds dans les chambres
Bonsoir,J'ai des tâches d'humidité sur les plafonds intérieurs des chambres. La maison est un plein- pied. Mes placos dans le grenier sont complèteme...
Barre d'appuis
Bonjour, Je cherche à installer dans mes toilettes 2 barres d'appuis. Je che...
Carreau cassé
Bonjour, aération avant départ en vacances, courant d'air, carreau cassé... précision : vieilles fenêtres, très vieilles... fragiles, simple vitrag...
Changement de fenetre bois qui ont 20 ans par fenetre pvc
bonjour à tous quel est le meilleur plan qualite /prix pour changer les fenetres et les baies vitrées de ma maison , quels sont les vendeurs à évi...
Carrelage
RésoluBonjour, Nous avons fait posé du carrelage Kaleido 30-60 Depuis nous avons des problèmes énormes:il semble toujours encrassé,terne impossible de le...
Comment empêcher les fortes odeurs de fumée émanant de mon poêle ?
Bonjour, j'ai un poêle à bois Godin depuis l'hiver dernier et depuis, je ne peux utiliser la ventilation VMC sans avoir de fortes odeurs de fumée et c...
Panne volet roulant ouvert
gros probléme mon volet roulant est bloqué en position ouvert suite a un changement de fixations des lames ,je ne peux n'y descendre ,je pense que le...
Volets roulants capricieux
l'un de mes volets roulants n'accepte de s ouvrir ou de se fermer qu'après de nombreuses impulsions sur la telecommande. a chaque impulsion on entend ...
Volet roulant pvc electrique nuancio reno vie privee
Bonjour, j'ai acheté des volets roulants électriques marque NUANCIO Réno Vie Privée à LEROY MERLIN en 2012. A ce jour je n'arrive plus à ouvrir mon ...
Décaper mon mur à la cave
Bonjour à tous, Voilà j'ai besoin de quelques conseils car je ne m'y connais pas du tout. J'ai acheté une maison récemment et nous disposons d'une ...
Projet de construction, qu'est-ce qui ne faut pas oublier ?
Bonjour, Je suis sur un projet de construction de maison neuve avec achat de terrain et je vais opter pour un Maitre d'oeuvre car les constructeur...
Comment traiter l'humidité dans mes placards
RésoluBonjour, j'ai un gros soucis de d'humidité chez moi je ne sais pas du tout d'où ça peut venir.... Mes murs sont nickels il y a rien du tout dessus, il...
Four cuisinière
quelqu'un peut'il m'expliquer comment allumer le four de la cuisinière de marque béko modèle 62000 D
Quel est l'impact d'une pelouse artificielle sur un jardin ?
RésoluBonjour, J'habite dans l'Hérault et je réfléchie à poser de la pelouse artificielle dans mon jardin. Je me suis rendu dans une boutique près de ch...
Refaire le capitonnage d'un fauteuil voltaire
Bonjour Comment m'y prendre pour refaire la garniture d'un fauteuil Voltaire , y compris l'ossature bois que je voudrais laquer en noir , l'assise ...
